Die hauptsächliche Frage meinerseits ist, wie viel Hz max. sollte denn die Funktion WIG-DC Puls haben, um dünne Bleche schweissen zu können ?
Darüber gibt es sehr viele, unterschiedliche Ansichten.
Meine sind:
1) Mir ist die Einstellung eines sehr kleinen Schweißstromes z.B. 3-5A mit einer max. Pulsfrequenz
von ca. 200-500Hz wichtiger, als das Kilohertzpulsen.
2) WIG-Schweißer haben auch schon dünnes Material verschweißt, da hatten die Schweißgeräte gar
keine Pulsfunktion.
3) Den größten Einfluss auf den Wärmeintrag hat das Niederfrequenzpulsen bis ca. 5-7 Hz.
5) Wenn schon eine Pulsfunktion, dann wäre die Einstellung des Tastverhältnisses auch sehr schön.
Diese Möglichkeit bietet jedoch nur die Oberklasse an. Bei den meisten ist das Tastverhältnis 50/50 fix eingestellt und kann nicht verändert werden. Da kann man nur mit dem Wert des Zweitstromes
jonglieren.
6) Und so angenehm ist das Schweißen mit Puls auch nicht. Das fängt schon mit dem Geflacker vom
Lichtbogen an, und hört mit einem unangenehmen Sound bei ab 2KHz. auf.
7) Und so sieht es die Fa. EWM:
https://www.ewm-sales.com/upload/wm019900.pdf
