Liebes Schweißerforum,
ich beabsichtige einen Schweißtisch als gelaserte Konstruktion zu planen und zu bauen. Qualitativ sollte es schon annähernd eine semiprofessionelle Ausführung sein. Die Laserdatei erstelle ich selbst und beauftrage damit einen Dienstleister zur Fertigung der diversen Einzelelemente. Das alles ist für mich kein Problem. Da ich aber weder Stahlbauer noch Profischweißer bin, fehlen mir die entsprechenden Erfahrungswerte um gleich mit 'der Serie Null' ein brauchbares und gutes Ergebnis zu erzielen. Daher möchte ich hier, insbesondere an die Fachleute und Forenmitglieder mit viel Schweißererfahrung, diverse Fragen stellen mit der Bitte Eure Erfahrung und Meinung dazu mitzuteilen, damit ich diese frühzeitig in die Planungsphase dieses Projektes einarbeiten kann. Über Euren Input würde ich mich sehr freuen und werde das Ergebnis zu gegebener Zeit hier dokumentieren.
Verwendung finden sollte der S-Tisch im privaten Bereich mit durchaus gehobenen Ansprüchen für kleinere diffiziele Aufgaben, überwiegend in Edelstahl. Als Tischgröße ist 1200 x 800 mm angedacht.
Auf geht's:
1.) Aus welchem Material (Stahl / Edelstahl / Alu oder eine Mischung aus allen dreien) sollte der S-tisch gefertigt werden? Worin liegen die Vorteile der verschiedenen Materialien. Ich weiß, dass S-Tische aus allen drei Materialien angeboten werden. Und, dass es Lösungen gibt, wo bei den entsprechenden Schweißaufgaben auf einen Stahltisch eine Edelstahl- oder Alu-Platte zusätzlich aufgelegt wird. Ist so etwas praktikabel?
2.) Welche Stahlsorten wäre zu bevorzugen?
3.) Der geplante S-tisch sollte ein 16-er Lochraster haben. Welche Rasteranordnung (im Quadrat oder diagonal) ist vielseitiger nutzbar?
Ein zusätzlich eingraviertes Linienraster auf der Tischplatte ist derzeit mit 100 mm angedacht und liegt mittig zwischen dem 16-er Lochraster. Es wäre auch denkbar dieses durch die 16-er Löcher zu legen oder das 100-er Raster auf ein 50-er Raster zu verkleinern. Wie sind da Eure Erfahrungen?
4.) Dicke der S-tischplatte? In diversen Angeboten sind Dickenmaße von 4 bis über 20 mm zu finden. Je dicker, desto schwerer wird letztlich die ganze Konstruktion ( zum Gewicht komme ich später noch). Derzeit tendiere ich zu einer Plattendicke von mindestens 10 mm, damit im Lochraster auch noch genügend Haltekraft wirken kann.
5.) Der S-tisch soll unterseitig durch drei Längs- und fünf Querstege versteift werden, wodurch sich ein Rastermaß von 200 x 200 mm ergibt. Die Steghöhe ist derzeit mit 150 mm geplant.
Nach meinen bisherigen Recherchen werden solche aus Blechplatten gelaserten S-tische verschweißt. Wohl von unten zunächst geheftet und dann an den Verzinkungen (außen? und auch auf der Unterseite stegartig) verschweißt. Meine Überlegungen gehen derzeit dahin den Tisch (nur) zu verschrauben, um diesen zerlegt auch mal wieder wo anders hin und über Treppen transportieren zu können. So eine Lösung habe ich bisher im Netz noch nicht gefunden. Ist so etwas praktikabel? Habe das Tischgewicht noch nicht ermittelt, aber da kommen sicherlich einiges über 100 kg und mehr zusammen. In jedem Fall muß die Tischplatte lösbar sein, die Rasterstege könnten m.E. auch untereinander verschweißt sein. Gibt es solche Lösungsmöglichkeiten zur Verschraubung und ist das letztlich praktikabel.
Ich freue mich über alle Meinungen und Anregungen aus der Erfahrung Eurer praktischen und beruflichen Schweißertätigkeit.
Anbei eine Abbildung des bisherigen Planungsstandes - wenn die Dateieinfügung gleich funktioniert.
BG - Reinhard
