Das ist auf jedem Fall etwas mau.
Wie ich schon oben geschrieben hatte, dürfte das Zünden (auch in 3-5mm Abstand ) einer benutzen grünen Elektrode bei AC mit die größte Herausforderung sein, wenn es das kann, ist der Rest fast egal. Bei der beschriebenen Leistung glaube ich allerdings nicht, dass dein derzeitiges Gerät das schafft.
Bei DC lässt sich eine grüne Elektrode fast nicht zünden, das ist dann kein Fehler des Gerätes.
Ebenfalls nicht zünden lässt sich eine Elektrode auf DC, wenn ich vorher Alu geschweißt habe und ins Schmelzbad gekommen bin, da sich auch ohne die Bildung eines großen "Balles" wohl etwas Alu auf der Elektrode ablegt. Kurzes kratzen über das Werkstück und die Elektrode zündet wieder.
Da stand ich mal blöd da bis ich den Fehler gefunden hatte.
Als Vergleich, muss aber nicht relevant sein wenn das Gerät beim Schweißen sofort zündet:
Mein altes DC WIG schafft ca. 1,5-2cm lange Blitze, Zünden tut es in ca.1cm Entfernung. Mein neueres AC/DC Gerät kommt auf 3-4cm lange Blitze und zündet schon in ca. 2cm Entfernung, wenn man mal versehentlich aufs Fußpedal kommt.
Ich würde darum bitten ein eventuelles Ersatzgerät direkt vor Ort testen zu können. Zumindest ob die Zü
