WIG AC/DC Kaufempfehlung
  • Wig schweißen spritzt aber nicht-
    ich sage immer interessierten, das kann man überm Perser Teppich problemlos machen...
    Und wenn du wirklich undichte Gas Verschraubungen hast, ist der Tag spätestens dann versaut, wenn du das Licht im Keller anschaltest.
  • Hi,
    Im Keller ist doch easy, neben dem Bett ist Königsdisziplin.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Bei WIG sehe ich die größte Gefahr bei der eingeschränkten Belüftung im Keller. Da sollte man sich eine Absauganlage basteln. Es gibt im Internet gute Tipps, wie man das für wenig Geld hinbekommt. Wenn man das nicht-gewerblich betreibt, hat man keine Vorschriften bezüglich Filterung zu beachten und kann die Abluft einfach ins Freie entlassen.
  • Hmmm.....dann könnte ich das quasi mit ner Absaugung auch in meiner Wohnung machen *grübel*
    Wie viele m³/h sollte ne Absaugung denn haben, damit sie auch für Alu reichen würde? Oder in der Wohnung lieber nur Stahl und Edelstahl schweißen? :D
  • ... ansonsten ist so eine Faustformel, dass die Absaugung pro Stunde 5 - 6 mal das Volumen des Raumes umwälzen / absaugen sollte. Ich schweiße im Keller (WIG) und die Absaugung nutze ich nur bei Lackierarbeiten. Fang mal "nur" mit Stahl und Edelstahl an; Alu habe ich bisher noch nicht geschweißt. Nicht alles gleichzeitig wollen - dann klappt gar nix.
  • Schöne Faustformel, damit kann ich was anfangen :)
    Hast du auch ne Faustformel fürSpannung/Strom der Elektrolytlösung bei Edelstahl?
    Ich hab mir eben mal das Schlauchpaket geschnappt und Trockenübungen gemacht. Dauert wohl noch n paar Stunden, bis ich mich wage das gerät anzuschmeißen.
  • Ich hab mir eben mal das Schlauchpaket geschnappt und Trockenübungen gemacht. Dauert wohl noch n paar Stunden, bis ich mich wage das gerät anzuschmeißen.
    Wenn das für Dich noch alles 'Böhmische Dörfer' sind, dann denke ich wäre dies Buch "Schritt für Schritt WIG-Schweißen" für den Einstieg genau das Richtige.
    Gibt es in der Bucht und anderswo mit Inhaltsverzeichnis.
  • Ach perfekt, 10A bekomme ich auch mit meinem Labornetzteil hin :)
    Hab im Keller noch nen ollen Industrie-Lüfter. Vielleicht bau ich mir daraus ne Absaugung - den muss ich dann allerdings noch etwas drosslen, der schafft über 600m³/h :D
    Mein größtes Problem mit Büchern ist: Die lese ich nicht.
    Als (kopoerschutzfreies!) eBook/PDF ist das was anderes - bequem beim Zugfahren oder Warten mal aufm Handy n bisschen lesen oder abends aufm Tablet mach ich gerne. Aber Papierbücher sind nicht meine Welt.
    Ich kaufe eBooks auch nur noch in Shops wie z.B. dem Beam-Shop, wo ich keine properitären Schutzmaßnahmen umgehen muss, damit ich nen Buch auf allen meinen Geräten lesen kann... Hatte mal n paar eBooks für mein altes Kindle gekauft - die dann später mit meinem Pocketbook Color nicht ohne weiteres nutzbar waren.
  • Also ich übe gerade Wig in der Garage...
    Und die dämpfe die da entstehen werden sicherlich nicht gesund sein.
    Ohne Abluft wäre das für die Gesundheit wohl nicht so gut im Keller oder der Wohnung zu schweißen.
    Ich benutze ein Helm mit Belüftung bzw gefilterter Luft.
    Besonders wenn man sich an Alu dran gibt, sollte man sich um die Luft ernste Gedanken machen
  • Sodala, alles da, ich hab Zeit und Bock - jetzt will ich loslegen.
    Als Erstes werde ich den Schweißstrom am Supertig 200 Di einstellen. Dazu hilft mit nen Zangenamperemeter und ne Actioncam (mit der ich die Anzeige vom Amperemeter aufnehme, damit ich die Elektrode nicht ins Schmelzbad eintauche).
    Außerdem das Youtubevideo: "200 Ampere für die Super TIG 200 - Anleitung / Tutorial".
    Da sehe ich keine Probleme. Ich hab eben das Zangenamperemeter nochmal am Labornetzteil mit 0,5A und 10A getestet - das wird schon klappen :)
    Danach möchte ich zunächst einige Zentimeter auf 3mm Stahl üben.
    1. Und dann gehts an das erste Bauteil, was ich für einen Freund schweißen soll. Für seinen Schleifbock hat er eine 1,5mm Abdeckung aus Stahl. Er hat sich jetzt eine Schleifscheibe gekauft, die sich als 2mm zu breit rausstellt, daher soll ich die Abdeckung verbreitern.
      Was den Strom anbelangt gehe ich von 40A pro mm Materialstärke aus (nachdem ich den Strom justiert habe, danach erwarte ich eine Abweichung von 1-2%).
      Könnte das bei 1,5mm mit 1mm zu Problemen führen? Oder sind so geringe Unterschiede beim WIG-Schweißen egal?
      Beim Elektrodenschweißen hab ich auch schon 1mm mit 5mm verheiratet, indem ich bei den 1mm immer wieder etwas Material aufgetragen habe, bis ich es ohne ein Loch einzubrennen verbinden konnte.
    2. Stromanstiegszeit für Stahl: Einfach ignorieren und so kurz wie möglich machen?
      passen 0,3s? (Faustregel: pro Meter Schlauchpaket: 0,1s)
    3. Auswahl der Elektroden-Stärke:
      1,6mm: 15-90A
      2,4mm: 20-150A <= meine Wahl :)
      3,5mm: 30-200A
      4,0mm: 40-350A
    4. Auswahl des Elektrodentyps:
      hellblau/türkis: Stahl & Edelstahl
      grün: Aluminium
      dunkelblau (Lanthan): Allrounder für alles im Niedrigstrombereich
      (das sind die Farben, die ich hier habe)
    5. Gas-Vorlaufzeit: 0,2s (normaler Stahl)
    6. Gas-Nachlaufzeit: 4s
    7. Gasmenge mit Argon bei 1-3mm Stahl: 8L/min
    8. Pulsfunktion: 40Hz (ich weiß nicht mehr, aus welchem Video ich das habe...). oder sollte ich das für den Anfang erstmal ignorieren?
    9. Wellenform: Aus, da DC für Stahl.
    10. Wie weit sollte die Elektroder aus dem Brenner herausstehen? 5mm?
      Zu weites Herausstehen: Man berührt zu schnell das Schmelzbar und darf neu anschleifen. Außerdem braucht man vermutlich mehr Gas.
    11. Durchmesser Gasdüse: Bei meinem Strom gehen alle Düsen. Ich nehm einfach mal die Nummer 6, weil die schon am Brenner montiert ist und sich sowohl für 1,6mm als auf 2,4mm Elektroden eignet.
  • Hmmm...das ist komisch. Ich bekomme 0A.
    Das Schweißgerät gibt das Gas frei, Nachlaufzeit vom Gas ist auch okay, aber es passiert einfach nichts. Ich hab mal zwischen HF-Zündung und Lift-Arc umgestellt, hab sogar mal testweise mit der Elektrode das Werkstück berührt...aber da passiert gar nichts.
    Um sicher zu gehen, dass ich nicht vielleicht einfach falschrum polarisiert habe, hab ich auch +/- mal vertauscht.
  • Ohje, das schaut dann nicht gut aus, wenn Lift-Arc auch nicht funktiotiert. Dazu braucht man nicht einmal eine funktionierende Brennertaste. Wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Garantiefall werden.
  • Ach Mist...grade jetzt wo ich endlich nen sinnvolles Mini-Projekt hätte... Hoffen wir mal, dass sich das unkompliziert abwickeln lässt!
    Die Brennertaste funktioniert ja, sonst würde das Gas nicht freigeschaltet werden.
