Schweißgerät für Anfänger
  • Ohne AC nix Alu.......
    Auszug von der Telwin Homepage
    "Infinity Tig 225, die neue WIG-Schweißmaschine mit Invertertechnik mit hochfrequenter - HF oder LIFT Zündung, ermöglicht das Schweißen im pulsierten Betrieb (PULSE).
    Einsatzbereit mit dem Zubehör für das WIG-Schweißen; ideal zum Schweißen verschiedener Werkstoffarten wie Stahl, rostfreiem Stahl, Titan, Kupfer, Nickel und ihren Legierungen."
  • Also ist die Seite Werkstatt King ne Betrüger Seite? Hm Wäre dann das Gerät eher zu Empfehlen?
    Schweißgerät Inverter AC DC WIG TIG MMA ARC 200A mit Koffer + GRATIS UP-DOWN Schalter
    von DB-Weissenstein
  • Beim Einpflegen der Daten in die Homepage und Webshops kann immer mal was schief laufen, eine Seite gleich als Betrügerseite zu bezeichnen ist sehr gewagt und oft nicht fair.
    Telwin ist ein italienischer Hersteller mit guten Geräten im mittleren Preissegment und Support das andere Gerät ist Chinese mit deutscher Beschriftung welches dafür Aluminium fügen kann.
  • Hm ok , dann mal anders gefragt. Ich habe nicht soviel Asche und hätte schon gerne ein Schweißgerät das auch Alu Scheißen kann . Für unter 800 €.Was ist den da so Empfehlenswert? Für KFZ Arbeiten ist das Telwin also nicht zu gebrauchen richtig? Ich will nur sicher gehen, denn dann schicke ich es wieder zurück
    Wie schon erwähnt, kann da schon mal mit den Angaben was passieren. Und ganz falsch ist die Aussage auf der Seite nicht. Ja mit dem Gerät kann man auch Aluminium verschweißen. Aber nicht im WIG-Mode, sondern im MMA-Mode mit Aluminium Elektroden. Also wenn auf der Seite stehen würde Aluminium (MMA Mode), dann wäre die Angabe zu 100% korrekt.
  • Hm danke schon mal, aber E Hand ist glaub ich mma? is nicht gerade Praktisch an ner Karre.Ich weiß nicht ob die Funken wenn sie auf den Tank treffen, zu einem hübschen Silverstertag wird. Welches wig das auch Alu kann würdet Ihr Empfehlen? Unter 800€ möglichst kein China Schrott
  • Da gibts neu nur "China Schrott".
    Ich würde nach gebrauchten gucken.
    Ich habe alle Geräte die ich habe gebraucht gekauft und nie mehr als 800€ ausgegeben.
    Und das sind alles Profi Geräte.
    Natürlich muss man Geduld haben und eventuell auch etwas reparieren.
  • hm was haltet Ihr den hier von:
    SCHWEIßGERÄT WELDMEISTER 13975 WIG AC/DC 200 Puls - TIG INVERTER PULSFUNKTION
    Die neue voll digitale Invertergeneration WIG 200AC/DC macht WIG-Schweißen einfach.
    Durch die digitale Regelung sind die wichtigsten Parameter voreingestellt,
    werden übersichtlich durch das Touchpanel angezeigt und den aktuellen Kennlinien nachgeführt.
    Den Schweißstrom müssen Sie nicht mehr mühsam am Poti ausprobieren,
    sondern er wird direkt digital angezeigt bereits vor der Schweißung.
    Das Poti-Wirrwarr hat ein Ende! Für Könner sind selbstverständlich jederzeit Feineinstellungen möglich.
    Das Gerät hat eine HF-Zündung, die Gasvorströmzeit und
    auch die Gasnachströmzeit kann natürlich eingestellt werden.
    Desweiteren erlauben 6 Jobprogramme einmal erzielte Einstellungen
    jederzeit abzulegen oder jederzeit abzurufen.
    Dabei lässt die AC-Rechteck-Kurvenform keine Wünsche bezüglich Lichtbogenstabilität offen.
    Selbstverständlich sind auch alle E-Handfunktionen auf Knopfdruck abrufbar
    inkl. programmierbarem Arcforce, Antistick, Hotstart.
    Zusätzlich sorgt die Pulsfunktion für ein optimales Schweißergebnis nicht nur bei großen Blechstärken.
    Gerade bei dünnen Blechen wird so Hitze aus dem Lichtbogen genommen
    und das Durchfallen des Schweißbades vermieden.
    Die neueste Technologie verhilft zu kleinsten Strömen, genau richtig um selbst
    dünnstes Aluminium problemlos zu schweißen.
    Produktvorteile:
    • Stromvoreinstellung von Schweißstrom, Frequenz, Pulshöhe uvm. durch intelligentes Touchpanel,
    • AC-Wave-Funktionen und Rechteck-Funktion, frei einstellbar für viele Schweißaufgaben,
    • einzigartig in dieser Klasse
    • Voll digital bedienbar! automatische Umschaltung in allen Betriebszuständen
    • AC Wechselstromfrequenz in 20Hz - 200Hz; 1Hz-Schritte frei einstellbar. D.h. Einschnürung und
    • Stabilisierung des Lichtbogens bei größerer Frequenz,
    • außerdem nimmt die Reinigungswirkung zu. Besonders dünne Bleche (Schweißen mit kleinem Strom),
    • eloxiertes Aluminiumblech oder stark verunreinigtes Schweißgut lassen sich mit höherer Frequenz einwandfrei verschweißen und reinigen.
    • Pulsfunktion für die optimale Schweißnaht. Stabilisiert den Lichtbogen auch unter schwierigen Bedingungen, ...bis einzigartige 999 Hz!
    • integrierter Jobspeicher, bequemes Ablegen von bis zu 6 verschieden Einstellungen/Jobs, kein lästiges Probieren mehr
    • Leuchtstarke Digitalanzeige für Schweißstrom, Job und Menü
    • inkl. Schweißstromvorwahl, 2/4Taktfuntkion
    • durch Mikroprozessor gesteuerte Schweißrampen mit Puls und Zwischenabsenkung, komplett einstellbar
    • selbstverständlich mit Hot-Start, Arc-Force und Antistickfuntkion für einen besonders stabilen Lichtbogen wenn`s drauf ankommt
    • komplett voreingestellt, ...für Könner jederzeit neu programmierbar
    • spannungskompensiert die Anlage regelt Netzspannungenschwankungen selbsttätig aus, nur so bleiben die Ergebnisse gleich
    • das beste Preis-/Leistungsverhältnis am Markt !
    Technische Daten:
    Verfahren: digital AC/DC,
    Touchpanel: digitale Menüsteuerung, Jobspeicher, stufenloser Pulsfunktion, stufenlose variabel Frequenz uvm.
    Netz: 1-ph. +/-10% V/HZ : 230V/50Hz
    Netzabsicherung (träge) min. : 16 A
    Einstellungen: digital stufenlos
    Leerlaufspannung ca. V: 60
    Einstellbereich, WIG: 10 - 200 A
    Einstellbereich, Elektrode: 10 - 170 A
    Schweißstrom ED A/%: 200A / 30%, 155A / 60%, 110A / 100%,
    Pulsfrequenz: 1Hz - 999 Hz
    empf. Elektr.-Durchmesser mm: E 1,0-4,0; WIG 1,0-3,2
    Isolierklasse: F
    Schutzart: IP 21
    Maße ca. (LxBxH): 400 x 170 x 300 mm
    Gewicht ca. kg: 8
    Lieferumfang:
    - Inverter WIG 200 AC/DC WELDMEISTER
    - 4m WP17 Wig-Brenner
    - 2m Massekabel mit Masseklemme
    - 2m Schweisskabel mit Elektrodenhalter
  • hm was haltet Ihr den hier von 13975
    Kenne ich nicht, aber eines kann man mit Sicherheit sagen. Ein Fußpedal kann man keines anschließen. Willst du auf diese Möglichkit verzichten? Schau dir mal das 13750 an. Da wurde schon viel darüber diskutiert und noch mehr geschrieben. Passt inkl. Fußpedal in deinem Budgetrahmen.
  • Hallo!
    Schau mal hier: http// http://www.bin Super Experten Test .Dummy dot com Dort wird jeder fündig!
    Solche Seiten werden gekonnt gemacht um tatsächlich , ahnungslose die sich tatsächlich!! Informieren wollen ( um eben nicht irgendwelchen Schrott zu kaufen)
    Auf gefackte Tests verarscht und irgendwelche Rangking hingewiesen (die rein zufällig mit Am..n und eyblär zutun haben!! )
    Egal für welche Maschinen oder Geräte gibt es die diversen Super Testseiten !!
    Solche Testseiten sind nur werbe Platform !!!
    Kann nur immer Anraten geht in den Fachhandel Last euch beraten! Und die Geräte oder Maschinen vorführen!! ( Das geht eben im Fachhandel! Dort sind dann eben Leute die sich auch Aus kennen)
    Und nicht Baumarkt oder ähnliches ( dort erzählt dir irgend ein 450€ Teilzeit Kraft irgendwas)
    Beratung heißt ja nicht gleich kaufen ( oft eben dort kommt eben das auf was Mann tatsächlich benötigt ,oder eben nicht !) der
    Fachhandel lebt nicht davon" schnell zeuch am Mann zu bringen" sonder da es hier eben meist um Firmen geht die richtig zu beraten und wenn das klappt kommt die Firma wieder ,Service ect
    Und meine Erfahrungen mit "Fachhandel" meist deutlich günstiger sind wie Baumärkte
  • Es gibt ein youtube-Video, wo ein bekannter Influenzer bei Stahlwerk das Schweißen gezeigt bekommt. Dort schweißen die bei fetten Flachstahl (ich schätze 15mm) die Kehlnähte mit MAG 130A(!). Das sagt alles, was man von der Firma halten soll.
    Wenn Du nur draußen schweißt, wäre ein reines E-Handgerät eine gute Alternative. Die kosten in guter Qualität viel weniger als MAG-Geräte bzw. MAG/E-Hand-Kombigeräte.
    Das sieht man das du und die von Stahlwerk keine Ahnung haben von der Materie.
    wenn nach der Faustformel geht 30Ampere pro 1mm , reichen die 135 Ampere nicht.
  • Ihr könnt ja von Stahlwerk denken was ihr wollt, wegen meiner schreiben die Bullshit und sind alle Strohdoof und haben von nix Ahnung.........aber die Geräte funkionieren und das ist das Entscheidende.
    Und grade für Anfänger die sich im mittleren 3-stelligen Bereich was zulegen wollen sind da genau richtig aufgehoben. Die brauchen dann keine Fachberatung oder technische Daten oder sonstwas, die schlagen hier auf und fragen genau hier !!!!!
  • Der Grund, warum Stahlwerk in diesem Forum unten durch ist, ist aber nicht, dass die Geräte grundsätzlich nicht funktionieren würden.
    Vielmehr haben die mal versucht, unserem Admin Gernoth mit einem haltlosen Vorwurf juristisch ans Leder zu wollen. War halt weder nett noch geschickt von denen...
  • Das sieht man das du und die von Stahlwerk keine Ahnung haben von der Materie.
