Manchmal dreht der Drahtvorschub durch und unter der Rolle sieht man da einen kleinen Haufen Späne und der Anpressdruck der Rolle ist schon auf Anschlag. Es hat noch andere Mängel, wie das Massekabel, das wirklich minderwertig ist.
Servus,
den Drahtvorschub stellts du eig. nicht auf Anschlag ein und Spanbildung am Vorschub durch Drahtabrieb sollte ebenfalls nicht vorhanden sein (ist zu fest). Führt dazu, dass sich die Vorschubrolle und die Gegendruckrolle einlaufen, der Draht irgendwann eben verschwindet und dann letztendlich durchrutscht, weil eben die Vorschubrollen ausgelutscht sind. Evtl. ist das auch schon der Fall, wobei Güde eben Güde-Qualität ist. Dass die "gehärteten" Chinarollen sich schnell abnutzen (du bist ja nicht Erstbesitzer vom 192er), würde mich nicht wundern. Schau dir die (inkl. Gegendruckrolle) mal genauer an. Evtl. liegt da ja der Hund begraben.
Das steife Massekabel mit 1,6m kenne ich auch. Wollte damals unbedingt ein repariertes Gerät übers Wochenende ausprobieren und hab auf die Schnelle nirgendwo anders ein Schweißkabel mit nem kleinen Dorn (9mm) auftreiben können. Also fix das Güde Schweißkabelset (Massekabel und Elektrodenhalter) vom Stabilo geholt. Zum Probieren hat's gereicht, allerdings landeten die Kabel selbst unmittelbar danach im Müll und wurden durch jeweils 5m 16mm² ersetzt (Stecker, Klemme und Elektrodenhalter wurden wiederverwendet). War für mich definitiv auch das letzte Mal, dass ich mir was von Güde geholt hab, wobei ich's eig. hätte wissen müssen, da ich vorher schon ein paar tolle Güde-Anschaffungen (Batterielade/Startergerät; ein kleiner Kompressor, bei dem nach wenigen Betriebsstunden die Kolbendichtringe durch waren) getätigt hab.
Schau auf jeden Fall auch, dass du dich einigermaßen an die ED vom Güde hältst, wobei ansonsten die Wahrscheinlichkeit, dass Gleichrichter (wieder) oder gar Trafo sterben, ziemlich hoch ist.
