Habe ein Defektes Schutzgasschweißgerät bekommen. GÜDE MIG 192/6K leider hat es ein Problem oder vielleicht mehrere. Es geht über 230V und 400V.
Test bei 230V. Der Draht Vorschub geht. Wenn ich mit dem Brenner an dem Werkstück ansetze, dann funkt es, nach genau 1 mal funken fängt der Draht, am Berührungspunkt des Werkstücks an zu glühen, wenn ich den Schweißdraht weiter vom Massekabel entferne, dann funkt es nicht mal, der Draht fängt an langsam an Rot an zu laufen, aber nur solange das Werkstück damit in Berührung kommt.
Bei 400V gibt es mehr Funken, der Draht verglüht schneller und wickelt sich nicht auf. Das Schweißgerät hat 6 Stunden. Die Bilder sind auf Stufe 3 gemacht worden. Drahtvorschub auf der Mitte. Bei Stufe 5 und 6 Fliegt die Sicherung jedes mal, wenn ich nur den Drahtvorschub betätige ohne das Werkstück zu berühren. So sehen die Schweißversuche bei 400V aus.
Dann macht der Trafo noch Geräusche, beim derzeitigen Draht glühen.
Einmal der Unten markierte Dicke Draht bewegt sich mindestens 1 mm hin und her und die Obere Markierung klappert. Jedes mal wenn man den Brenner betätigt rattert der Kasten ganz schön.
Vielleicht kennt jemand das Problem schon.
Ich kann noch weitere Bilder vom Schweißgerät machen. Vom Innenleben oder sonstigen Komponenten.
Ich habe in der Suche nur gefunden, das der 400V / 230V Umschalter und die Steuer-Platine bei dem Gerät oft Probleme macht. Oder ein bekanntes Problem ist. Könnte es auch hier der Fall sein?
