Hallo Zusammen,
demnächst soll ich ein paar Edelstahl - Rohrleitungen DN150 schweissen. Kann man sich die Stopfen irgendwo ausleihen?
Extra dafür die Stopfen kaufen, ist schon übel....und nicht gerade billig.
Im speziellen geht es mir um so was:
Hallo Zusammen,
Nimm doch 160-er Blindstopfen aus KG-Rohr (Entwässerungsleitungen) und setze den mit einem entsprechenden Dichtungsring auf - oder alternativ 125-er in das Edelstahlrohr.
Da muss man doch keinen Aufwand treiben. Ich drehe mir immer irgendwelche Stopfen aus Aluminium oder Edelstahl, und klebe die einfach mit Aluminium Hochtemperatur Klebeband an. Fertig ist der Lack.
IMG-20230601-WA0015.jpgFür jemanden der hauptberuflich Rohrleitungsbauer ist lohnt sich "richtiges" Formierzeugs sicher, für mich reichen diese Stopfen.
Hallo Zusammen,
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Es geht nicht um schweissen irgendwo in der Werkstatt am Tisch sondern auf der Baustelle eine Leitung.
Ich muss eine Kammer erzeugen und dann mit dem Zugseil den Stopfen raus ziehen.
Oha, von innen formieren also. Könnte man (Aufwendig) auch selber bauen. Ansonsten fällt mir außer kaufen nichts ein. Ich glaube nicht, das irgendeine Firma dir ihr Werkzeug verleiht.
gibt Firmen die Werkzeug vermieten ,gerade so spezielles.
Link geht nicht also musst Du selber suchen.HVI Schiller Bitterfeld.Wir haben z.B. von denen ganze Baustellen bei Grossprojekten, mit Kolonnen von Schweissern und Vorrichtern ,ausgerüstet bekommen.
Alles eine Preisfrage.
Als Subi habe ich mir über Jahre und Aufträge Stück für Stück das System von E.Jankus zusammen gekauft .
Schönen Sonntag
Lange her, aber ich habe im Hinterkopf (1 Gehirnzelle) das es dafür auch solche "Formierkugeln" gibt, welche das Rohr verschließen und sich dann selber auflösen sollen.
Gummiblase per Druckluft füllen,
wie einen Luftballon nur mit aussen liegendem Ventil
Formierbällchen aus Maisstärke. In jedes Ende 2-3 rein. Hält auf jeden Fall Dicht und kann wieder mit Wasser rückstandsfrei Ausgespült werden. Bekommt man entweder direkt beim Hersteller ( Loick Biowerkstoffe in Dorsten) oder über diverse Werkzeugverleihfirmen... da fällt mir aber nur IMS in Hünxe (NRW) ein.
