Hey,
welche Elektroden sind gut zum Auftragsschweißen von Schaufelzinken von Radladern oder Treckern geeignet? Hab Overcord und Fincord von Oerlikon und ESAB 50.40 bei mir rumliegen. Welcher Werkstoff ist am besten gegen Verschleiss geeignet?
Hey,
Also dafür gibt es Spezialelektroden. Empfelen kann ich da jetzt keine, da es schon zu lange her ist, wo ich das mal gemacht habe. Was ich mir vorstellen kann, das es bei rein Mechanischer beanspruchung (Abrieb), Cr-Ni-Elektroden funktionieren könnten. Es gibt Futtermischwagen, welche mit Edelstahl-Rostfrei ausgekleidet sind. Den Cr-Ni. lässt sich nur durch verdichten härten und das mit dem Verdichten kann schon beim Bohren oder beim Ankörnen genügen. Aber ich glaube ein großer preislicher unterschid zwischen den Elektroden wird da nicht sein.
Hab hier eine
MT 600 B
Das entspricht einem 1.4718
Timh : du meinst kaltverfestigung hat nichts mit Härte zu tun.....
Servus,
die "Schmirgelpapier-Wirkung" von Erdreich ist nicht zu unterschätzen, wenn bei der Schaufel Mn-Hartstahl ins Spiel kommt machts das ganze nicht einfacher.
Supradur 600B von Oelikon, Thermanit 600 Violett W von Thyssen (Böhler) oder Celsit 721 von UTP (Böhler) wären z.B solche Hartauftragselektroden.
Wenn du öfters Bedarf hast isses die Investition in so ein Päckchen schon wert.
Die von dir erwähnten Elektroden sind weniger dafür geeignet.
die Elektroden von WELDIT sollen gut und bezahlbar sein .... weiß ich aber auch nur vom Hörensagen, hab selber noch nie mit gearbeitet:
http://www.weldit.de/elektroden.html
MfG
Heiko
