Hab die Tage nen Abgaskrümmer zum schweißen da gehabt. So nen scheiß ding wo abgaskrümmer und kat ein teil sind.
Gut. Ich also den krümmer gesandstrahlt, die enden der Risse aufgebohrt, den riss an sich ausgearbeitet... Dann mit Brenner vorgewärmt und mit wig + gusszusatz geschweißt. Alles gut soweit.
Der krümmer wurde wieder verbaut und gleich nach dem ersten Lauf des Autos war genau über meiner schweißnaht ein neuer riss...
Doof... Also wieder her mit dem krümmer. Diesmal hab ich den krümmer warm gefahren und sofort im warmen und verbauten zustand wieder geschweißt...
Hab dann alles abkühlen lassen und in der Zeit eine fortuna bügelsäge geschweißt. Auch Guss. Nahtvorbereitung, vorwärmen,... Schweißen.... Wie beim krümmer auch. Hat auch alles geklappt... Zwischendurch hab ich immer mal wieder zum krümmer geguckt. Alles gut.
Hab dann die schweißnaht an der Schwalbenschwanzführung der sage bearbeitet und alles wieder zusammen gebaut. Dann die ersten profile gesägt. Alles gut. Die Schweißung an der säge hält.
Dann wieder zum krümmer geguckt der schon kalt war. Auch alles gut.
Perfekt.... Bin dann mit dem auto nach Hause gefahren... 2km... Zuhause angekommen hab ich nochmal auf den krümmer geguckt.... Und siehe da..... Wieder genau über der schweißnaht gerissen....
Was mache ich mit dem krümmer falsch, wenn die bügelsäge doch hält!??
MFG
Felix
