Hallo und ,
ich habe mir so als Leihe überlegt, mir ein kleines Modell einer Dampfmaschine zu bauen. Als geeignete "Schweismasse" ist mir Thermit aufgefallen.
Es müsste doch gut verdichten, oder ??? Und da es da nicht so viel Präzision braucht wie bei herkömmlichen Scheisgeräten.
Da wollte ich Fragen ob es eine bestimmte Technik gibt, und wo man das Zeug am besten herbekommt? Ich freue mich über Rückmeldungen.
LG
Jojo
Schweissen mit Thermit
da es sich bei Thermit um explosionsfähige Stoffe handelt, gehe ich davon aus, daß man ohne entprechenden Nachweis dieses Material hierzulande nicht legal erwerben kann.
Zitat Wikipediea: "Thermit eignet sich weiterhin für den Abriss von Gebäuden mit Stahlkonstruktionen."
Noch Fragen?
Freundliche Grüße
@STZLiebelt
Ich bin mir ziemlich sicher das man Thermit auch ohne Nachweis erwerben kann...
Habe bei Amazon und Ebay diverse Angebote gefunden, diese fangen aber erst mit 5 kg an
soviel brauche ich nicht. Ausserdem ist Thermit keinesfalls explosiv. Es verbrennt lediglich sehr heiss und es wurde noche keine Methode gefunden es zu Löschen.
LG
KriSytPS: Ich habe auch noch nen Zitat von Wikipedia:
aus Eisen(III)-oxid- und Aluminium-Granulat, welches vorrangig zum aluminothermischen Schweißen
kp was aluminothermischen Scheissen ist aber warscheinlich Alu schweissen oder so aber aufjeden Fall schweissen.
Mehl kann man ja auch so kaufen ;)) -
Hahah *aluminothermischen "schWeissen
Gesendet von meinem CINK PEAX 2 mit Tapatalk
Absolut richtig und:
ZitatDas Thermitschweißen darf nur von ausgebildeten Fachkräften vorgenommen werden. Es ist auch darauf zu achten, dass die Thermitmischung nicht feucht wird, da hierbei die Gefahr einer Selbstzündung besteht.
Wäre das "Bleigießen etc." nicht angebrachter?
Hält das auch 3 bar Druck aus?? Also blei
Keine Ahnung.
Wie wäre es denn mit Löten?
Ja das Zeug kannste wirklich bei Amazon kaufen. Das ist natürlich ein ziemlicher Brocken wenn man bedenkt das man damit Hochhäuser, Brücken und Fernstrommasten sabotieren kann. Da ist wohl die allgemeine Paranoia nach dem 09/11 nicht weit genug gegangen
Bei Amazon bekommste auch 500 g.
Ne löten hält nicht.. hab mich informiert... danke für die 500g info ;).
LG
KriSytGesendet von meinem CINK PEAX 2 mit Tapatalk
Warum sollte Löten nicht halten?? Um welches Material und welche Teile genau geht es überhaupt?
was aluminothermischen Scheissen ist aber warscheinlich Alu schweissen oder so )@KriSyt,
thermos (griechisch) => warm -
Ich frage mich ja die ganze Zeit ein wenig, wie du damit irgendetwas gezielt verbunden bekommen willst. Und dann auch noch so, dass die Nähte hinterher dicht sind.
Verstehe ich das richtig, dass du da ein paar Bauteile vorbereiten willst, die irgendwie zusammenpuzzelst und mit dem Thermit vollstreust, das ganze dann per Fernzünder oder Lunte anzündest und hoffst, dass am Ende alles genau so aussieht, wie du dir das vorstellst?
Lass ihn doch mal machen, wenn er meint, dass Thermitschweißen das richtige Verfahren dafür ist
KriSyt: Bitte mach ein Foto von deinem Gesicht, wenn du dir das Ergebnis nach dem Schweißvorgang angesehen hast und lad es hier hoch
Jetzt aber mal ganz im Ernst!
Das Thermitschweißen ist für die von dir gedachte Anwendung das so ziemlich ungeeignetste Verfahren überhaupt.
Damit man dir kompetent helfen kann, solltest du erst mal genauer beschreiben, was du überhaupt vor hast.Und dann noch ein Tipp, bereite die Teile soweit selbst vor und dann lass es irgendwo schweißen, wo man sich damit auskennt.
Auch die Kraft, die im Kessel einer kleinen Dampfmaschine steckt, sollte man nicht unterschätzen! -
Zitat wikiHow zum Thermitschweißen,
"Warnungen:
Dies ist eine gefährliche Tätigkeit. Thermit verbrennt bei einer unglaublich hohen Temperatur und kann Verbrennungen verursachen. Es ist auch in einigen Regionen illegal.
Verwende nur einen sehr stabilen Container, und halte es nicht, während es brennt. Halte einen Feuerlöscher (um sekundäre Feuer zu löschen; das Metallfeuer zu löschen ist fast unmöglich) und einen Verbandskasten griffbereit, und trage entsprechende Schutzausrüstung (Schutzbrille, feuerfeste Schürze, dicke Handschuhe).Stelle sicher, dass der Magnesium-Streifen lang genug für dich ist, um rechtzeitig aus dem Weg zu laufen. Versuche nicht, eine Thermit-Reaktion mit Wasser zu löschen. Wenn du den Platz sorgfältig ausgewählt hast, ist es am sichersten, es brennen zu lassen. Ansonsten verwende reichlich trockenen Sand. Eine Thermit-Reaktion ist irreversibel, sobald es gestartet wird. Nicht in die Flamme direkt sehen, verwende eine Schweißerbrille. Füge keine zusätzlichen Menge Thermit zur Thermitflamme oder auf das heiße Reaktionsprodukt. Versuche nicht, die Metalle selbst zu Pulver zu mahlen. Kaufe sie in Gläsern von einem Chemieunternehmen. Es wird dringend abgeraten, Thermit auf einem Eisblock anzuzünden , da dies zu einer gefährlichen Explosion führen kann."
Zitat Ende.Aber wenn KriSyt sich unbedingt in die Luft sprengen möchte?!
Jaa ich will.... danke für die info... aber ich habe nicht vor mir das 5 kg pack zu holen wenn ich also 10 g pro naht nehme kann höchstens mein gebilde einschmelzen :).
LG
LG
@quote,
such Dir schon mal einen Schrotthändler Deines Vertrauens bei dem Du das Ergebnis Deiner Schmelzaktion entsorgen kannst.
FG
Tapatalke mal schön mit Deinem CINK PEAX2
