Hi!
Kann mir Jemand sagen was man eigentlich mit Hellium schweißen kann?Kann man damit auch Argon ersetzen?
Hi!
Helium ist mehr oder weniger gleich wie Argon beim Schweißen hat bei Alu bzw Werkstoffen, welche die Wärme sehr gut ableiten, den Vorteil, dass sie einen wärmeren Lichtbogen haben und der Einbrand höher ist. Hierzulande nur meist teurer. Falls du Helium hast, oder günstig bekommst, dann musst du entweder einen Umrechnungsfaktor für den Druckminderer bedenken oder einen Druckminderer für Helium verwenden.
Also kurz gesagt die Gasmenge beim schweißen zurückdrehen oder?
Wie berechne ich das genau?
den genauen Umrechnungsfaktor weiß ich grade auch nicht.
vielleicht hilft das weiter:
Bei 100 % Helium ist der Umrechnungsfaktor 3,16.
Beispiel:
6 Liter Durchflussmenge Argon x 3,16 = 18,96 Liter Durchflussmenge bei Helium
Daran denken, daß Helium eine geringere Dichte hat und man diesbezüglich mehr Schutzgas braucht.
Nein, ich weiß nicht wieviel, daß muß man testen d.h. Elektrode, Schmelzbad, Naht usw. genau beobachten.
(Heiko war wohl etwas schneller, egal)
Danke,werde mal ausprobieren
Es geht mir hauptsächlich darum ob ich dann genauso gut mit Hellium Stahl und Edelstahl schweißen kann wie mit Argon
Wie es aussieht ist kein Problem
Klar:Helium ist teurer,allerdings wenn man bedenkt daß das Materiel heißer wird und man somit die Schweißgeschwindigkeit erhöhen kann wird es vielleicht genauso teuer
Ausserdem werden sich meine Kinder freuen weil ich auch nebenbei Baloons füllen kann :lol:
Hallo Borg,
welches Verfahren willst du überhaupt mit Hellium schweißen??
Für MAG macht reines Hellium eigentlich gar keinen Sinn, nur bei MIG Alu ein Argon/Hellium Gemisch
Für WIG würde ich nur für sehr Dünnes ALU( z.B. 0,5 oder dünner) Hellium nehmen dann musst du aber umpolen, ansonsten macht reines Helium eigentlich keinen Sinn.
Da wie schon geschrieben der Lichtbogen heißer ist als beim Argon wird auch die Elektrode höher belastet, Hellium hat auch sehr schlechte Zündeigenschaften darum werden Anlagen mit Hellium meist mit zwei Gasen betrieben, zum zünden Argon zum schweißen Hellium. Wäre mir zu aufwendig.
Gruß Uwe
Dachte da an WIG-Schweißverfahren eigentlich
Ist also doch nicht so einfach wie ich dachte
Danke für die Infos!
MAG mit Helium, geht das überhaupt? So rein von der Definition her...?
Nein MAG macht mit reinem Helium oder rein Argon keinen sinn.
Stimmt da Hellium kein aktives Gas ist macht es keinen Sinn,nur für MIG Anwendungen im Alu Bereich gibt es Mischgase aus Argon/Hellium.
Gruß Uwe
