Hallo Forum,
ich bin "engagierter Bastler" und habe jetzt seit etwa 2 Monaten ein AC/DC 200 TIG Puls with Plasma S von Stahlwerk und versuche wieder mal zu Schweißen. Laaange ist es her, dass ich das in der Schule mal gerlernt habe (nur Elektrode, MIG und Gas).
Nach unzähligen Seiten lesen aller möglichen Infos im Internet und Stunden Videos schauen auf Youtube endlich die ersten Versuche.
Argon ist von Zgonc Österreich, meine Übungsteile sind warmgewalzte Baustahl Bleche und Profile verschiedener Qualität und Dicke vom Schrott.
Die Teile habe ich mit neuer Fächerscheibe bzw. so einem Schleifgeflecht auf dem Winkelschleifer blank gemacht aber nicht mit Lösemittel entfettet, weil auch nicht augenscheinlich fett nach dem Schleifen. Ein Blech sieht noch etwas porig an der Oberfläche aus, ansonsten ist es blank.
Elektrode 1,6 mm grau auf der Diamantscheibe (mit Längsrillen auf ca. 2-3 mm Länge) geschliffen und die Spitze leicht plangeschliffen, 6er Düse, ca. 6-7 l/min,
DC anfänglich 70 A, dann herumprobiert, 2 Takt, Elektrodenabstand ca. 2 mm, ca. 75-85° Elekrodenneigung, ohne und zT. mit Zusatzwerkstoff WIG Schweißstäbe SG2 (Stärke 1,6 + Stärke 2,4), 0,5 s Gasvorlauf, 10 s Gasnachlauf, alles in PA
Das sieht dann bei 4 mm Baustahlblech, so aus
Mit etwa 70/25 A, 30 Hz Puls, 30% Pulsweite ohne Zusatz die 3 schmalen Raupen 8-10 cm lang unten links gezogen
rechts oben mit Zusatz 70 A ohne Puls
Mit 80 A ohne Puls
unten eine Raupe mit Zusatz zum Üben
oben eine Stumpfnaht mit und ohne Zusatz
rechts mitte ohne Zusatz 60 A ohne Puls, langsam geschweißt
unten etwa 10 cm Raupe mit wenig Zusatz, schnell geschweißt
Gut, nach den ersten Versuchen bin ich jetzt nicht begeister, aber auch nicht demotiviert. Übung macht den Meister
Was mir aber aufgefallen ist:
Schweißbad bildet sich gut aus und "Elektrode spiegelt sich darin".
Es entstehen fast immer leichte Funken ohne dass ich ins Schweißbad eintauche oder den Zusatz zu weit zurückziehe. In den Youtube-Videos brennt der Lichtbogen immer ganz ruhig ohne Spritzer.
Bei niedriger Geschwindigkeit oder beim Heften sieht man im abgekühlten Zustand Poren, als ob das Schweißbad gekocht hätte (Verunreinigung oder zu hoher C-Gehalt?).
Ein bräunlicher Hof um die Schweißnaht entsteht (oxidische Ablagerung?).
Mit der 2,4 mm Elektrode und etwa 90-100 A wird das Schweißbad etwas größer, die Schweißraupe sieht aber ähnlich aus.
Mein Überlegungen dazu:
Zu wenig Übung? ja
Falsches Gas? Gas schmeckt nicht sauer, schließe also aus, dass es falsch gefüllt ist (z.B. Corgon)
Oberfläche verunreinigt? kann sein, werde es mal vorher entfetten
Falsche Gasmenge? werde ich mal auslitern
Tipps und Kritik sind gerne willkommen.
Danke
Klemens
