Guten Morgen,
ein Kunde wünscht sich gerne die Ausführung einiger Nähte, wie im Bild gezeigt. Gibt es dafür einen Grund. Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen.Schweißnahtausführung.PNG
Guten Morgen,
Also ich sehe keine gekenntzeicneten Nähte.
Guten Morgen,
nein ich kann leider aus geheimhaltungsgründen unseres Kunden gegenüber leider nicht die gesamte Zeichnung veröffentlichen.
Ich könnte mir vorstellen, das dies aus Gründen von Kräften der Fall ist, dass die Nähte so ausgeführt werden sollen. Ist aber nur eine Vermutung. Wollte einmal eine gescheite Erklärung dafür haben, bzw. Wissen ob sowas Sinn mach und häufiger in der Praxis Anwendung findet?!
Das sind bestimmt dynamisch belastete Bauteile bei den der Auslauf der Schweißnähte so vom Vorteil ist, auf Grund der Kerbwirkung.
Das hab ich auch erst einmal gesehen bei meiner alten Firma in der ich zuletzt Schweißer war. Da wurden Logistikförderanlagen gebaut und eine Baugruppe waren Tray-Shuttels. 10 Meter lang, etwa 2 Tonnen schwer und hat Plastiktrays mit maximal 60 kg 23 hoch in Lagerregale eingeräumt. Das Ding war mehr als dynamisch belastet und die Aussteifungsbleche zu den Seiten hin waren genauso geschweißt.
Hab halt immer gesagt, das ist da um den Endkrater so weit wie möglich zu entfernen.
Genau. Hängt mit dem Belastungsfall zusammen. Sowas wird bei schwellender bzw richtungswechselnd schwellender Belastung gemacht. Hängt teils mit der Aussteifung des Bauteils undcder damit verbundenen Krafteinleitung zusammen, aber auch um wie angesprochen den Endkrater weit zu entfernen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Einbrand, so werden Wurzelfehler vermieden da man samt Schmelzbad von der eigentlichen Fügestelle weg geht, und nicht irgendwo anhält.
Moin,
vielen Dank für die Antworten, haben mir sehr weiter geholfen!!
Eines möchte ich noch hinzufügen, Kerbfall/Kerbwirkung etc. so wie hier von einigen geschrieben ist vollkommen richtig, mir war aber bis gestern unklar warum man dann nicht einfach die Naht mechanisch auslaufend bearbeitet. Diesbezüglich kann ein Verbot der mechanischen Bearbeitung durch den Hersteller vorliegen.
