Konnnte jetzt auch ein paar cm schweißen, bei Stufe 10 ist aber fertig, dann fliegt der FI wieder
Wie kann man das verstehen? Bei Stufe 10 kannst du ein paar cm schweißen und beim Schweissen fällt dann der FI Schalter?
Genau das Gerät hat 12 Stufen.
Bis Stufe 10 funktioniert es ab 11 fliegt der FI.
Habe das Gefühl dass der FI länger hält wenn das Gerät warm ist.
Muß jetzt mal schauen ob Stufe 10 wirklich dauerhaft stabil läuft.
Nur um sicherzugehen: Du unterscheidest auch wirklich klar zwischen FI (Fehlerstromschutzschalter) und LS (Leitungsschutzschalter)?
Ersterer fliegt eigentlich nicht erst nach einer Weile und wenn er fliegt ist eigentlich immer irgendwas nicht in Ordnung und nicht bloß überlastet.
Ja, es geht definitiv um den FI, der LS hat bisher nicht ausgelöst.
Das blöde ist halt dass der FI im Haus im Keller ist und das Schweißgerät in der Garage steht, von daher ist es eine ziemliche rennerei wenn ich da rumprobiere.
Beim letzten mal hat der FI auf Stufe 11 direkt beim zünden ausgelöst, ein anderes mal konnte ich auf Stufe 12 kurz schweißen und nach ca. 3sek. hat er dann ausgelöst.
Der wechsel des FI hat auf jeden Fall was gebracht, aber mit voller Leistung (Stufe 11+12) funktioniert es leider immernoch nicht.
So richtig kann ich mir das mit dem auslösenden FI nach Zeit und Last nicht so richtig vorstellen. Wie Obijan schon geschrieben hatte, eigentlich sofort.
Meß doch mal den Fehlerableitstrom im Schutzleiter. Dann weisst du mehr.
Oder schau mal ins Gerät, ob da irgendwo eine Isolierung beschädigt ist, vorzugsweise an einem Kabel das vom Stufenschalter zum Trafo geht und vielleicht irgendwo durch ein Loch geführt ist und rumschlabbern kann.
