Rundnahtschweißvorrichtung
hat sich schon mal jemand von euch auch an sowas versucht oder hat sowas gekauft?
Sowas habe ich auch vor dem Schrottplatz gerettet und sehr günstig gekauft. Die Bedienung der Steuerung ist ein wenig rätselhaft. Viele LED's aber keine Beschriftung.
Einstelllung nach dem Motto Aktion --> Reaktion.
Ist eine Mikrocontrollerlösung Marke "Unbekannt". Hat viele Funktionen, wie Start-Stop-Pause, 360 Grad Drehung, einstellbarer Drehwinkel, u.s.w.
Mein Drehtisch wird durch einen großen Gleichstrommotor, der mittels PWM angesteuert, über einen Kettenantrieb angetrieben. Auf der Drehachse ist noch ein Impulsgeber, mit dem die Drehzahl geregelt und der Drehwinkel gemessen werden. Der Massestrom wird über große Schleifkohlen über die Drehachse geleitet. Was mir noch immer fehlt, ist ein großes Backenfutter für den Drehtisch. Fotos sind nicht sehr gut, da das Ding meist als rollende Ablage benutzt wird.
Sieht schick aus
Wenn du das Ding schweissparametergesteuert bauen willst wird es sicher sportlich
Ansonsten reicht ja ein grosszügig untersetztes Winkelgetriebe mit nem regelbaren Motor.
Es gib bei YT zig Schweisser die haben da nur ne Bohrmaschine/Akkuschrauber dran.
Ganz so einfach ist es nicht. Ein wichtiger Aspekt ist, wie man den Schweissstrom über die rotierende(n) Achse (Drehteller) leitet. Über das Getriebe/Lager geht das nicht.
Da gibt es dann professionelle (Schleifkohlen die 200A und noch mehr über die Drehtellerachse ableiten können) und weniger professionelle (Messingbänder/-bürsten, die am Drehtisch schleifen) Lösungsansätze.
Das sollte für den Heimbedarf kein unlösbares Problem sein.
nen ausreichend langes Kabel was sich einmal mit um den Drehpunkt dreht sollte ausreichend sein.
Mehr wie eine Umdrehung wird ja sicher nicht geschweisst. Es sei dass man Spiralen am Stück schweissen will, oder mehrlagig am Stück. Dann würde es mit dem Kabel eng.
Wobei selbst mit dieser Lösung es kein Problem darstellen sollte. Massekabel sind meist hochelastisch und bei ausreichender Länge kannst die auch zig Umdrehungen mit aufwickeln.
Es muss dann nur an den "Wagenrücklauf" wie anner Schreibmaschine gedacht werden
von diesen ganzen Dreh und Schleifkontaktierungen würde ich die Finger lassen. Zu teuer, zu aufwändig (sie bestimmen dann den Bau der Vorrichtung), schlichtweg fehleranfällig (bissler Schmutz drauf und schon brutzelts die schönen kontakte kaputt)
Ansonsten muss man eben blechen.
Aus meiner Sicht gibt es folgende Lösungsansätze - Betrachtungsweise für kleine und große Objekte, bein denen keine Masseklemme befestigt werden kann und an denen in vertikaler und horizontaler Drehtischposition geschweißt wird.
- Massekabel am Drehtisch anklemmen:
geht in horizontaler Drehtischposition recht gut, wenn das Massekabel vertikal hängend am
Drehtisch befestigt wird. Bei geneigneter oder vertikaler Drehtischposition schon sehr
unpraktisch, wenn nicht unmöglich.
- Masseverbindung mittels fleiblem Messingband/Kupferband oder
Messingbürste/Kupferbürste , bzw. Konatktkohlen schleifend am Drehtsich:ist für den Heim-, bzw. semiprofessionellen Einsatz geeignet. Man muss halt immer darauf
achten dass der Kontaktübergang sauber gehalten wird.
- Für den professionellen Einsatz:
- Spezielle Schfleifkohlen sind staubgeschützt im Schweißtisch und damit wartungsarm
im Drehtisch untergebracht. Die Stromübertragung auf die Drehachse erfolgt wie beieinem Gleichstrommotor über auf die Drehachse aufgezogenen Messingringe.
Das sind dann die Schweißtische, die dann je nach Traggewicht gleich mal 2-7 k€kosten.
Das sieht gut aus und ist ein guter Denkanstoß mit der Kupferbürste
ich hab es vor eher einfach zu halten (Motor mit einer einfachen Drehzalsteurung wie Poti oder Getriebe, da für Programmierung von Steuerung usw. mir das knowhow fehlt. Obwohl die Vorrichtung von Holzer ASS schon was richtig feines ist mit pneumatischer Steuerung
was ist das bei deiner Schweißvorrichtung für ein Moto? mir fehlt da noch ein Ansatz, das ich nach was geeigneten im Netz suchen kann -
Hallöchen,
es hat sich was getan, zumindest im CAD. Soweit alles fertig Konstruiert, aber nun mangelt es am Lasern. Hat jemand ein günstigen Laserkontakt? gerne stelle ich die CAD dateien zur verfügung, wer sich auch sowas bauen möchte. Es Sind überwiegend Laserteile. die Aufnahme vom Backenfutter oder Planscheibe wird ein Frästeil und zur Stromableitung hab ich mir ein Druckteil konstruiert, da ich die möglichkeit zum drucken habe.
Motor werde ich mir so einen kaufen. Ich denke , das könnte funktionieren
Schaut ja schonmal nicht schlecht aus
Eine Anmerkung hätte ich:
Sehe ich das richtig, dass das Wellenende von dem Motor das Futter direkt trägt? Wie groß/schwer sind Futter und Werkstücke geplant? Bei größeren Belsatungen wäre es evtl. sinnvoll das Futter unabhängig vom Motor zu lagern.
Der Motorhersteller müsste eigentlich sagen können welche Querkräfte/Biegemomente in das Wellenende als "Zusatzlast" eingeleitet werden dürfen
Das ist eine super Anmerkung, da werde ich mich mal schlau machen, aber das sollte ich wirklich nochmal umdenken, da die Welle ein Ø12 hat, wird es nicht viel sein.
vielen Dank dafür
Schaut ördentlich aus
Wenn du einen passen Laserbetrieb gefunden hast dann gib mal kurz Laut
Habe mir im Krankenstand mal Medusa gezogen für Abwicklungen
bin aber noch am testen was wie geht
