Servus Schweißer,
ich habe ein paar Fragen zum Schweißen.
Habe mir für ein Bastelprojekt zuhause folgendes zugelegt
*HST Sicherheit WSM 200 (Puls Wigschweißgerät)
*Druckminderer
*Automatik Schweißhelm
*Schweißzusatz SG2
*Wolfram Elektrode 2mm Gold
Soweit so gut. Natürlich ist das alles Low-Budget, aber es sollte ja trotzdem Grundlegend funktionieren.
Nun zu meinen Problemen.
1) Das Schweißgerät hat einen extremen Anstieg der Leistung zwischen 80-95 und +100A.
Oder anders gesagt, wenn ich auf 80A stelle krieg ich nichtmal 2mm Blech aufgeschmolzen, es tut sich fast garnichts. Das bleibt bis 95A fast gleich. Gehe ich knapp über 100A hat das Gerät unverhältnissmäßig mehr Leistung und brennt direkt Löcher in meine Bleche und Rohre mit 2mm Wandstärke. Es scheint als gäbe es garkein passendes Mittelmaß.
Natürlich habe ich den Verkäufer kontaktiert. Antwort: "das Problem wäre noch nie aufgetreten, er kann mir für 20€ ein Poti zuschicken". Das sehe ich allerdings nicht ein, ich habe bewusst ein neues Gerät mit 2 Jahren Garantie+Gewährleistung gekauft.
Gleiches ist beim MMA schweißen zu beobachten.
2) Mir brennt ständig die Wolframelektrode weg. Vollkommen egal wie ich sie anschleife.
Ich habe bereits den Durchmesser der Elektrode auf 2mm erhöht. Trotzdem schmilzt sie einfach weg.
Eine gute Gold-Elektrode sollte doch passen?
Elektrode ist laut Anleitung richtig angeklemmt.
Strom kommt aus der ganz normalen Steckdose in der Garage. Sollte ja dann standard Wechselstrom sein.
3) Es ist sehr schwer zwei Teile per WIG zu verbinden. Es schmilzt immer nur ein Teil auf (ich habe Rohre auf Stoß verschweißt). Selbst wenn ich Zusatz verwende, baue ich erstmal nur auf einem Teil auf, bis dann irgendwann mit Glück das Bad auf das andere Bauteil übergeht. Gleiches passiert aber auch bei Elektrode. Mittlerweile waren mehrere Schweißer bei uns in der Garage, die das alle mehr oder weniger für unzureichend halten. Wir haben auch bestimmt schon 6-7 verschiedene Elektroden getestet. Alle relativ erfolglos. Irgendwas stimmt da nicht.
Heute hatten wir ein ESAB 145A MMA Gerät (auch ~250€) das bei der Einstellung 60A die gleiche Leistung zu haben schien wie mein WSM200 aus 100A.
Das Gerät hat die Rohre auch gescheit verbunden. Scheinbar ist der Strom aus der Dose also nicht Schuld.
Ich habe mich vor dem Kauf des HST WSM 200 im Netz informiert.
Da waren einige recht zufrieden, oder das waren alles Werbe-Posts und Videos im Auftrag des Herstellers.
Edit: Leider darf ich hier kein Links einstellen , hätte gerne die genauen Elektroden und den Druckminderer (es ist der für 30€ bei amzn) gezeigt
