Hallo Forum,
habe hier ein REHM 240 D 45 gebraucht gekauft. Wer da schon alles mit gearbeitet hat, keine genau Ahnung jedoch es sind auch schon ein paar Teile getauscht.
begonnen beim Dioden Paket (glänzt noch) vermutlich die Steuerung sowie diverse Kabel.
Schlauchpaekt/Brenner sowie Masse sind neu/neuwertig.
Letztendlich ist mir das zweitrangig, solang es schweißt.
Schweißen tut es auch, nur habe ich jetzt das Problem, sobald ich es einschalte flackert der Schütz zieht an, aber nicht voll, und das Gasventil macht ähnliches. letzteres ist nicht so schön, da es viel Geld kostet wenn es ungenutzt verschwindet.
Habe bereits mal den Schütz manuell gedrückt und gehört das das Gasventil flackernd schaltet, muss also von der Steuerung kommen.
Wie gesagt schweißen geht, nur es ist laut und Gas entweicht weiter.
Habe dann als Tip bereits gehört, könnte am Schlauchpaket liegen, also dieses getrennt. Auch die beiden drähte am Euro Anschluss im inneren des Gerätes von der Steuerung getrennt. Fehler bleibt.
Phasen gedreht, Thermoschutz testweiße gebrückt, alles Regler/schalter in alle möglichen Stellungen gedreht nichts hat bisher geholfen.
Nach was kann ich noch schauen elektrisch kann ich viel reparieren, nur wenn man nicht weiß wo man anfangen soll, wird es schwierig.
Michael
