Muss eine Verbindung (Kehlnaht a5) mit S355 t=8mm und S690QL t=12mm vorgewärmt werden oder nicht, um Wasserstoffinduzierte Risse zu vermeiden??
Szw ist ein G4Si1!
-ja, warum?
-nein, warum?
Szw ist ein G4Si1!
-ja, warum?
-nein, warum?
sorry aber diese fragen beziehen sich auf unser Ratespiel was im mom nicht stattfindet....
Anmerkung der Redaktion:
Die "Wissensrunde" besteht schon seit der Gründung des Forums und steht nicht im Zusammenhang mit der "Raterunde", leider ist es/er/sie vernachlässigt wurden.
Viel Spaß beim "Wissen" !
Danke !!!
Aber wo sind die Antworten
Kenn mich mit solchen Stählen nicht aus,aber Wasserstoffinduzierte Risse kann mann nur durch Vorwärmen,Gas und Schweißgeschwindigkeit vorbeugen.
Weis es wirklich keiner ??
Wo sind die schweissfachmaenner ????
Mal eine Zwischenfrage, nach welchen Kriterien/Berechtigung wurde dieser Zusatzwerkstoff ausgewählt?
Ist nur en Bsp.
aber wurde nach dem Werkstoff mit der geringeren Festigkeit gewählt.
Hilfestellung: Der Zusatzwerkstoff könnte aber auch eine Rolle beim vorwärmen spielen, oder?
Bei "JA" bitte 5 Mark ins Rosa-Sparschwein werfen .
für 5 euro bin ich auch dabei....
Hat es evtl. auch mit der umgebenden Atmosphäre des Lichtbogens zu tun???
...wenn ja, die 5 euro bitte in meinen Spendenbecher werfen...
Jetzt kommen wir der Sache schon viel näher!
Natürlich geht es um den Zusatzwerkstoff. Im Grundwerkstoff is kein Wasserstoff drin sonst hätte das Blech schon Risse (bei Hochfesten Stählen).
Hauptsächlich bringt man den Wasserstoff über den Szw in die Schweissnaht, denkt an z.B. Basische Elektroden, werden rückgetrocknet wegen H2. Bei den Drahtrollen durch die Ziehseife.
Jetzt aber muss man vorwärmen oder nicht ??
Unter bestimmten Umständen - JA (Empfehlung SEW). Sollten diese Umstände nicht vorhanden sein und wenn es um diese Kaltrisse geht - und dieser SZW verwendet wird - NEIN.
Passt!
Und jetzt noch das warum!
Eigentlich ganz einfach, aus dem Gefuege eines Sg3 kann der Wasserstoff ungehindert entweichen also akein vor und nachwaermen notwendig! Bei nem hochleg szw sieht das anders aus, durch die Verzerrung im Gefuege kann wasserstoff nicht so einfach entweichen und braucht Hilfe durch Waerme! Da die Blechstaerken unter 20mm liegen ist die warscheinlichkeit einer Aufhaertung in der wez gering!
