reinigt ihre eueren Wig-Zusatz vorm schweißen mit einem Schleifpad ?
coroner
coroner
Hallo Coroner und Herzich Willkommen im Schweißerforum
Klare Antwort: NEIN ...wie kommste auf sowas ?
Man sollte WIG-ALU-Zusätze ggf. mit Aceton entfetten/reinigen um der hohen Porenneigung des Alus entgegenzuwirken.
Welchen Zusatz verwendest Du, bzw. welches Material willst du WIG-Schweißen ??
...oder sind deine Zusatze "verrostet" ?
MfG
Heiko
Hallo Heiko,
Herzlichen Dank.
Hab nur bei uns in der Firma gesehen das manche externen Wig-Schweisser das machen (VA-Draht).
Im Handel gibt es auch extra dafür Reinigungsvlies.
Ich verschweisse hobbymäßig VA und Schwarzstahl, WIG und MAG.
Meine Zusätze sind nicht verrostet, angelaufen etc., aber eine dünne Passivschicht ist ja immer vorhanden ...
Danke und Gruß
coroner
Hab ich echt in meiner "Schweißerkarriere" noch nicht gesehen :shock: oder gemacht...wüsste nicht was das (ernsthaft) bringen sollte...
MfG
Heiko
ne das is mir auch neu, ok wenn man mal nen "stahl-stab" hat, mit ner kleinen flugroststelle, denn mal eben mit schmirgel-papier rüber aber sobald das zuviel wirg, weg damit, oder eben richtig lagern (aber kann ja auch mal dürch regen oder so mal feuchtigkeit drankommen)
Zitat von "coroner"Im Handel gibt es auch extra dafür Reinigungsvlies.
Ja, das stimmt. Z.B. den hier gefunden:
http://www.ewm-handel.de/onlineshop/sch…lze_set-rfs.php
Wer's braucht...
Dirk
ach so... bevor noch jemand meint, nein ich mach das auch nicht.
ich mach das z.B. bei Al-Stäben. Mal kurz drüber, aber mit normalen Schleifpapier oder Schleifvlies etc.
In den DVS-Lehrunterlagen etc. wird das tlw. erwähnt, da ja nicht nur das Werkstück sondern auch der Schweißstab oxidiert. Umso älter dein Zusatzwerkstoff, umso sinnvoller ist es den 1-2x abzuziehen.
Moin,
wenn dein Zusatzwerkstoff diese Behandlung nötig hat, schmeiß ihn weg.
Abwischen mit Aceton zur Entfernung des Ziehfetts besonders bei Al Werkstoffen ist wichtig und richtig.
Gruß seaman
mir ging es nicht um "nötig haben", sondern eher um "kann nicht schaden"
Als Zusatzstoff für WIG würde ich gerne die verkupferten Stahlstäbe die man noch vom Autogenschweissen hat verwenden, die sind ein bisschen angelaufen, muss ich das erst mit Essigsäure o.ae. entfernen oder egal?
CrNi: mit in Spiritus oder Alkohol getränkten Baumwolllappen abziehen (Ziehfett)
Alu: mit Flies abziehen (Oxydschicht) bei Flüssigkeiten besteht hier die Gefahr des Einbringens von Wasserstoff,
Stahl: bei Anrostungen mit Flies abziehen sonst nicht.
Frohes Schaffen
