Hier ein Tutorial für Anfänger. Ich mache das weil ich sehe oft sind Tutorials zu kompliziert (für mich nicht aber viele hatten vielleicht Problem mit Schulabschluss) und muss nicht sein. Geht hier nicht um schweissen von Druckkessel, das ist nur für Haushalt oder Blech an Auto.
Stromeinstellung
Schweissen ist Verbinden von Material mit schmelzen. In Elekrode ist Stahl drin und das schmilzt wegen Strom, deshalb es ist wichtig das genug Strom an Schweissstelle dran ist. Durchmesser der Elektrode x 40 = Schweißstrom in Ampere. Beispiel 4x40= 160 Schweissstrom. Wenn man einstellt zuwenig Strom dann schmilzt Elektrode nicht richtig und bei zuviel es gibt zuviel Spritzer. Einfach einstellen mit Regel.
Masse dranmachen
Wenn ist kein richtiger Kontakt mit Werkstück Strom kann nicht richtig fliessen. Also Blank machen an Klemmstelle. Farbe, Rost, Schmutz auch Zink und Chrom alles wegschleifen vor schweissen. Einmal wollte ich verzinkte Schraube verlängern aber wegen Rillen ich musste Zink dranlassen, ein Tag später war Schweissnaht bei festdrehen gebrochen.
Schweissschild
Wenn man nimmt falsches Glas vielleicht man kann nicht sehen richtig was man macht. Din bis 13 , 13 ist dunkelstes, untere sind für Gasschweisen. Wenn man 11 hat bei 80 ist zu dunkel, dann lieber nehmen 3,2mm, oder man nimm unter 11, bis 8, weil ab da Gasbereich anfängt.
Schlackenvorlauf
Schlacke ist Verunreinigung der Schweissstelle. Normal die Schlacke muss schwimmen auf Schweissbad aber manchmal sie läuft rein. Nicht runterschweissen, auch von kleine Beulen nicht, und nur machen grade Linie.
Schweissen
Man kann Elektrode aufsetzen (nicht drücken) und dann langsam ziehen mit Winkel von 60, bei Kehlnaht auch extra Winkel von 45, bei Auftragsnaht 0 Grad. Man auch bis 45 gehen, Einbrand dann aber wenig. Geschwindigkeit vielleicht 5 mm / Sekunde. Wenn man merkt das Material schmilzt zu viel man kann Geschwindigkeit erhöhen.
Das jetzt reicht. Aber es geht weiter bald. Ich freue mich wenn ich konnte ein wenig helfen.
