Hallo, dass Problem ist folgendes, ich mache eine Weiterbildung zum Qualitätsfachingenieur und u.a. ist Qualitätssicherung in der Schweißtechnik ein Block.
Hier werden aber Dinge vorausgesetzt (was auch nicht angezeigt wurde), die ich nicht erfüllen kann, da ich Schweißen nur in meiner Lehre zum Werkzeugmechaniker vor 17 Jahren durchgenommen habe. Bei meiner Googlesuche bin ich auf dieses Forum gestossen und habe mir gedacht, dass mir hier evtl. weitergeholfen werden kann.
Die genaue Aufgabe lautet:
Es sind jährlich 900 Stück Doppel-T-Träger zu fertigen:
Gurte: 250 x 32 mm
Steg: 400 x 16 mm
Trägerlänge: 11.000 mm
Die Träger werden bestückt mit Kopfbolzen Ø 22 mm.
Anforderungen:
- Längsnähte Träger: durchgeschweißt (siehe DIN 18800-1,
Tabelle 19, Zeilen 1-4)
- Bewertungsgruppe B nach DIN EN ISO 5817
Die folgenden Fragen beziehen sich auf die o. g. Aufgabe!
1. Wählen Sie die Stahlgüte (Träger und Bolzen) und die entsprechenden
Bescheinigungen – die Streckgrenze ist nicht maßgebend. Die Träger
werden im bauaufsichtlichen Bereich eingesetzt.
2. Welche Voraussetzungen muss der Hersteller der Träger erfüllen?
3. Legen Sie für eine Werkstattfertigung die erforderlichen Ausrüstungen
fest (Zuschnitt, Nahtvorbereitung, Vorrichtungen zum Heften,
Schweißausrüstungen, Hebezeuge, Transportmittel, Endkontrolle). Die
Wirtschaftlichkeit ist zu beachten.
4. Beschreiben Sie den Fertigungsdurchlauf beginnend vom
Materialzuschnitt bis zur Endkontrolle.
5. Erstellen Sie einen Schweiß-, Schweißfolge- sowie einen Prüfplan für
die Träger.
6. Welche Nahtunregelmäßigkeiten sind in der Bewertungsgruppe B nach
DIN EN ISO 5817 nicht zulässig (t > 3 mm)?
7. Beschreiben Sie den Prozess „Beschaffung“ nach DIN EN ISO
9001:2008-12.
8. Worin unterscheiden sich die Normenreihe DIN EN ISO 3834 und die
DIN EN ISO 9001?
