Sponsoren und Preise
  • Vielen Lieben Dank an unseren Sponsor für die tollen Preise anlässlich des Weihnachtsrätsel 2023
    Zur Auswahl stehen:
    Elektrodenschweißgerät ESAB Rogue ES 150i inkl. Zubehör
    Beschreibung
    Die ESAB Rogue ES 150i ist eine robuste und widerstandsfähige Stromquelle für professionelle Schweißer. Durch Einsatz der neuesten Hochleistungselektronik und einer digitalen Steuerung bietet diese Maschine eine hochmoderne Schweißperformance und Zuverlässigkeit sowie einen präzisen konsistenten Lichtbogen.
    Die ESAB Rogue ES 150i inkl. Zubehör bietet einen gleichmäßigen Lichtbogen, mitder Sie eine Vielzahl von Metallen, wie etwa legierten und unlegierten Stahl, Edelstahl und Gusseisen schweißen können. Die Arc-Force-und Hot-Start-Einstellungen helfen dem Schweißer, genau den richtigen Lichtbogen für seine Anwendung zu finden. Der digitale Mikroprozessor steuert präzise alle Funktionen und bietet im gesamten Schweißstrombereich der Maschine eine erstklassige Schweißperformance. Die Rogue kann mit Elektroden mit bis zu 4,0mm Ø verwendet werden.
    Die Startfunktion „Lift-TIG“ der Rogue vereinfacht das WIG-Schweißen. Rüsten Sie die Stromquelle mit dem optionalen WIG-Brenner mit eingebautem Gasventil und Regler und der Gasflasche aus und Sie haben alles was Sie benötigen, um Baustahl oder Edelstahl mit oder ohne Schweißzusätze zu schweißen
    Gewicht: 6.8kg
    Größe: 403 x 153 x 264mm
    Maximaler Ausgangsverbrauch: 150 A
    Schutzart: IP23S
    Current Range (A): 10 - 150 A
    E - Hand: 20% Einschaltdauer - /
    25% Einschaltdauer - 150A/26,0V
    60% Einschaltdauer - 97A/23,9V
    100% Einschaltdauer - 75A/23,0V
    WIG: 25% Einschaltdauer - 150A/16,0V
    60% Einschaltdauer - 97A/13,9V
    100% Einschaltdauer - 75A/13,0V
    Netzspannung: 230 VAC
    _________________________________________________________________________________________________________________________________
    Schweisshelm ESAB Savage A40 schwarz
    Der SAVAGE A40 wurde entwickelt, um die Anforderungen einer Vielzahl von Schweißern zu erfüllen:
    Eine leichtgewichtige Hightech-Helmschale und Schutz vor Hitze, Funken und Spritzern. Die Vorsatzscheibe nutzt die neueste
    ADF-Technologie und die True-Color-Funktion, um eine ausgezeichnete optische Qualität mit absolut klarer Sicht zu bieten.
    Der Helm bietet sowohl Gelegenheitsschweißern, als auch Wartungs-und Fertigungsschweißern, bis hin zu professionellen
    Schweißern ein Höchstmaß an Funktionalität, Performance und Komfort.
    Eigenschaften
    • externes Einstellen der Schutzstufen von DIN9 bis DIN13; optische Klasse 1/1/1/2; Verzögerung und Empfindlichkeit von innen einstellbar
    • schnelle Reaktionszeit durch 4 Sensoren
    • großer Sichtbereich von 100x50 mm (3,93x1,96 in.) mit erweitertem Blickfeld und verbesserter räumlicher Wahrnehmung
    • justierbare Empfindlichkeitssteuerung für das WIG-Schweißen im Niedrigamperebereich zur besseren Anpassung an den Lichtbogen
    • der Schweißer kann die Verzögerung einstellen, wie lange die Kassette nach dem Lichtbogenstopp abgedunkelt bleiben soll. Beim Heftschweißen kann eine kurze Verzögerung Zeitgewinne bringen, beim Schweißen im Hochamperebereich ist eine längere Verzögerung hilfreich
    • externe Taste zur Aktivierung des Schleifmodus Schleifmodus mit Abdunklungsstufe 4
    • klarere Sicht und und deutlichere Farbabgrenzungen durch True Color
    Guten Tag,
    also ich habe bis zum gestrigen Tag auf eine Rückantwort von AirLiquide gewartet, welcher sich normalerweise mit ein paar Sachpreisen (Manometer etc.) hier beteiligen wollte, leider blieb die versprochene Rückmeldung aus.
    Aber wenigstens haben wir ja noch Prime Welding und ich denke wenn der ein oder andere zukünftig in deren Onlineshop ein paar "Sachen" bestellt es beim nächsten Mal auch für drei Preise reicht.
