Hallo zusammen,
bin Schweißanfänger und übe und teste mit einem Lidl Parkside PMSG 200 A2.
Ich habe mich jetzt für ein paar Übungsbrutzeleien und ein Testprojekt - einen Nachttisch aus Vierkantrohr (50cm hoch, 33x33cm breit/tief) - mit 0,8 Fluxdraht für Stahl beschäftigt. Ging eigentlich ganz gut soweit.
Seit gestern versuche ich MAG mit 18/82 Co2/Argon und 0,8 Stahldraht (inkl. Tausch der Polarität).
Und ich bin überrascht wieviel mehr Power dieses Schweißverfahren hat.
Der Schweißprozess brummt irgendwie viel energetischer, der Auftrag an Material ist viel mehr, die Nähte werden viel schöner und höher.
Und genau liegt gerade meine Verwirrung, die Nähte werden viel stärker/höher. Ich muss in der Spannung viel höher gehen um das Material in einer Kehlnaht dazu zu bekomen sich schön "reinzulegen" und um keine "Wurst" zu bekommen.
Deshalb ist nun mein Gesamteindruck, dass das Parkside bei dünnen Materialien wie 1-1,5mm Dicke die Schwäche hat, dass es zu stark ist.
Es lässt sich ja nur Strom und Spannung einstellen, den Drahtvorschub regelt es nach dem Strom selbst und es geht von 1mm Draht aus.
Ich kann also nur noch mit der Spannung an der "Hitze" arbeiten - so mein Verständnis aktuell.
Wenn ich nun mein 20x20mm Vierkantrohr mit 1,25mm Materialdicke bearbeite, dann kommen jetzt im Vergleich zum Fluxdraht viel dickere Nähte bei raus und das passt mir nicht. Für meinen Geschmack ist das zuviel Material und zuviel Power.
Deshalb habe ich mir 0.6mm Draht bestellt um den zu testen. Wobei ich aber schon gelesen habe, dass der Probleme beim Vorschub machen kann.
Alternativ gäbe es m.E. die Möglichkeit das Gerät zu modifizieren und durch eine hinzugefügte Steuerung den Drahtvorschub zu verringern, also z.B. von der Drahtvorschwindigkeit, die das Gerät ansteuert dann nochmal 10-20% runterzugehen.
Hab da schon Youtuber gefunden, die sowas machen. Elektronisch bin ich dazu in der Lage so eine Regelung einzubauen / umzusetzen.
Am Ende will ich ja mit niedriger Power schweißen, also Minimum von 50A beim Parkside, wenigstmöglich Material aufbringen und brauche dann auch niedrigere Spannung.
Das kann ich doch mit dünnerem Draht oder weniger Vorschub machen?
Oder schmilzt mir der 0.8mm nicht mehr gut genug, wenn ich den weniger fördere UND die Spannung runternehme?
Viele Grüße,
Conny
