Mahlzeit,
Habe ein Schutzgasschweißgerät bekommen und krieg es nicht zum laufen. Ist wohl ein älteres Gerät.
Das Schlauchpaket ist auch relativ ramponiert.
Mahlzeit,
habe mir die Bilder angesehen. Schauen nicht schlecht aus, aber sie können nicht sprechen um uns mitzuteilen, wo es zwickt und zwackt . Ich glaube, dass musst du übernehmen und den Fehler genauer beschreiben .
Gruuß
Im Grunde frag ich mich wie es eingeschaltet wird da es keinen Hauptschalter hat, ob das über den Stufenschalter oder über den Taster im Brenner funktioniert ?
Das Problem ist das ich es nicht zum laufen bekomme. Es ist am Starkstrom angeschlossen doch es macht nix.
Das Schweißgerät hat keinen eigenen Hauptschalter. Die "0" Stellung am Stufenschalter ist AUS. Ab Stufe 1 müsste die rote Lampe leuchten. Ventilator, soweit auf dem Bild ersichtlich, hat es auch keinen.
1) Leuchtet die rote Lampe ab Stufe 1 ?
2) Dann kannst noch bei abgenommen Schlauchpaket probieren, ob sich bei Überbrückung der beiden Tasterkontakte etwas tut.
Nein, Ventilator hat es keinen.
Doch wenn ich den Schalter auf 1 oder eine andere Zahl stelle, leuchtet weder die Lampe noch tut sich irgendwas anderes.
Wie gehe ich am besten vor ?
Ich kann dir nur ein paar Tipps geben. Durchführen musst du die Test selber.
1) Hast den Punkt 2 schon gemacht?
2) Hast ein Multimeter und welches Verhältnis hast du zum "Strom"? Wechelspannungsmessung, Gleichspannungsmessug,
Widerstandsmessung/Durchgangsmessung.
3) Ich kann auch keine Haftung für Schäden an Personen und Geräten übernehmen !!!!!
Multimeter besitze ich. Ich werd das morgen mal durchmessen.
So hab alles durchgemessen. Die Kabel der Stromzufuhr sind alle richtig angeschlossen. Dort kommt auch Strom an. Beim messen am Gleichrichter kommt nichts an, auch nach drücken des Schütz. Beim messen am Schlauchpaket kam 0,17 Volt an.
Noch ein paar Bilder
Messe mal am Steuertrafo ob der Strom liefert..
Platine ausbauen und von Oben und Unten Fotos.. Irgendwo ein Sicherungshalter hinten vorne usw?
Schlachpaket mal mit dem Multimeter auf druchgang messen wenn du den Taster drückst, kannst du gleich schauen ob das ok ist, sind die 2 Kontakte.
Hi,
Auf dem Typenschild steht aus meiner Sicht deutlich, dass das Schweißgerät drei (3~) Aussenleiter benötigt.
Es sind im CEE-Steckter nur 2 Aussenleiter angeklemmt und der 3-te Aussenleiter ist am Neutralleiter angeklemmt.
Das wird nicht gut funktionieren.
Ich würde den blauen Leiter dann auf T3 im Stecker umklemmen.
Ob du es machst, musst du selbst entscheiden.
Ein Bild der Platine von vorn.
Ja der Schalter vom Schütz lässt sich sehr leicht drücken.
Könnte der Fehler schon darin liegen das der dritte Aussenleiter falsch geklemmt ist ?! Der Vorbesitzer hat offensichtlich schon am Innenleben gewerkelt.
Kann ich nicht sagen, da ich keinen Schaltplan habe und auch die Anschlussbelegung von deiner CEE-Wandsteckdose nicht kenne. Es gab auch Starkstromleitungen/Steckdosen, da war kein Neutralleiter mitgeführt und daher auch in der CEE-Wandsteckdose nicht angeschlossen. Wenn das bei dir auch noch zutrifft, dann kann es gut sein das der Steuertransformator in der "Luft" hängt.
Ich klemm das mal um und werd’s ja sehen.
Das umklemmen vom blauen Kabel auf t3 hat nichts gebracht. nur das vorher dort 230v anlagen und nun nichts mehr. Hab auch mal ein Bild der Platine gemacht, dort wurde auch schon gelötet.
Die Platine
Liefert der Steuertrafo eine Spannung?
Die Feinsicherung auf der Platine scheint ok zu sein, bitte mal messen.
/edit
Rot makiert:
Das könnte eine Thermosicherung sein, schau mal ob das ding durchgang hat, je nach Schaltung könnte das alles abschalten wenn die durch ist, hatte ich auch schon.
Blau makiert:
Steuertrafo dort würde ich mal messen ob da Saft da ist.
Verstehe den Text nicht.
Können wir diesen Punkt abhacken? Liegen die 3x400V~ an den Klemmen an?
