Hallo - habe mich gerade registriert.
Ich fand in Google einen Auszug über: 400 Volt - ohne Außenleiter / Neutralleiter
Folgendes Problem:
Schutzgasschweißgerät Örlikon Minicito 251
4 adriger Anschluss - 3 Phasen + PE - KEIN Neutralleiter
Nun wollte ich die Anschlüsse der Wahlschalter mit einem Relais abgreifen,
um das Gerät aus der Ferne (ca. 10 Meter) fernschalten zu können
- bzw. es geht nur um den Ventilator - der soll beim Schleifen/Schneiden nicht laufen.
Zwar habe ich schon viele Steuerungen gebaut - aber, eher simple
In meinem "Halbwissen" dachte ich, dass ich mein 24 VUC Relais an den Steuertrafo anschließen kann.
Dieser hat sekundär die Angaben: 0 Volt / 26 Volt / 48 Volt
Nachdem ich A1 an 24 Volt und A2 an "0 Volt" angeschlossen habe,
schepperte das Relais ganz gewaltig, wenn Spannung angelegt wird.
Um mein "Halbwissen" zu untermauern:
Habe im Schema (siehe Anhang) bei "0 Volt" soeben gesehen, dass dort ein Eintrag namens: "F2=T6,3A" steht..................
DASS sagt mir (Depperl) dass es sich wohl NICHT um "0 Volt" handelt ???
Jedenfalls sind die Klemmen: 0
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
