Guten Tag!
Ich habe seit mehreren Tagen das Problem, dass sich bei einem Schweißportal bei jeder Naht das gleiche Fehlerbild zeigt ( siehe Bild).
Vorweg sei erwähnt, dass ich den identischen Aufbau mit den gleichen Parametern bei einem anderen Kunden erfolgreich zum laufen bekommen habe. Die Schweißnähte sahen über 10 Meter absolut fehlerfrei und gleichmäßig aus.
Der erste Verdacht, war das Gas. Anfangs kam es aus einer Ringleitung. Anschließend habe ich verschiedene Gasflaschen angeschlossen. Mischungsverhältnis ist normalerweise 92% Argon/8 % CO2. Auch 82/18 wurde getestet. Es hat sich keine Änderung ergeben. Somit schließe ich ein verunreinigtes Gas bzw. ein falsches Mischungsverhältnis aus. (Die Flaschen sind alle chinesischer Abfüllung, aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass die Einflüsse anhaltend so gravierend sind.)
Der Volumenstrom wurde direkt an der Gasdüse gemessen und war ausreichend.
Zweiter Verdacht: Der Draht. Ich habe zwei verschiedene Roboterdrähte getestet, mit denen ich in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht habe. Auch hier kein Unterschied.
Dritter verdacht: Drahtförderstrecke. Draht lässt sich problemlos mit der habe ziehen bei gelösten Förderrollen. Bei geschlossenen Rollen, kann ich den Draht nicht mehr ziehen, auch mit beiden Händen. Die Drahtseelen sind neu. 3 verschiedene Drahtvorschubkoffer, Schlauchpakete und Brenner getestet, aber keine Änderung.
Vierter Verdacht: Grundmaterial. Normaler AH36 Schiffbaustahl, geprimert. Eigentlich absolut unproblematisch mit dem MAG Prozess zu schweißen. Auch nach Entfernung des Primers gab es keine Verbesserung.
Fünfter Verdacht: Kabelverlegung. Wir müssen sehr lange Masse-, Schweißstrom-, und Steuerkabel verwenden, da die Anlage sehr groß ist. Deshalb wurde das Steuergerät direkt an die Quelle angeschlossen. Die Massekabel wurden so kurz wie möglich verlegt. Auch kein Erfolg. Die Polung ist korrekt. Die Prozessparamter sind bis auf wenige Prozent Abweichung so, wie bei baugleichen Anlagen. Die Spannungsversorgung wurde geprüft und ist auch fehlerfrei.
Auch das wechseln der Schweißstromquellen hat keinen Erfolg gebracht. Die Ergebnisse waren immer gleich.
Natürlich wurde auch schon versucht, die Prozessparameter zu ändern.
Falls hier jemand irgendeine Idee hat, was ich noch testen kann, wäre ich über jeden Vorschlag dankbar.
Vielen Dank vorweg,
Christoph
