Alles anzeigenAus meiner Sicht. können dann die Schweißnähte nichts werden. Ich kann dir jetzt nicht alle Grundlagen des MIG/MAG Schweißen per Bildern zeigen, aber die Brennerhaltung und -führung
haben einen massiven Einfluss auf die Schweißnaht. Ich glaube du praktizierst "Freihandschweißen"
mit einer Hand. Mein Tipp, übe die Brennerhaltung und Brennerführung im "Trockentraining".
Die Abstandsänderung sollte über die Nahtlänge zwischen +- 2mm beibehalten werden.
Auch die Schweißgeschwindigkeit muss beibehalten werden. Übe z.B. im "Trockentraining" den Brenner gleichmäßig über 10cm zu führen und dabei 25 Sekunden zu benötigen. Und den Brennerwinkel auch gleich behalten. Wie schon erwähnt, Schweißen ist ein Handwerk und das muss
erlernt werden.
Moin, ne is zwar eine große hilfe mit den Bildern, aber für dich ja auch aufwand diese zubasteln.
Ach ich kann den brenner auch 1-2mm in der luft halten? das würde es eitas erleichtern. Denn auch da habe ich gehört das der Amstand 20mm sein soll. Darum habe ich da probleme die höhe zuhalten.
Schweißen tuhe ich mit einer hand und mit der anderen Stütze ich.
Aber wenn hier gesagt wird das ich die Düse mit der kante auflegen kann und der Abstand auch mit 1-2mm geht erleichtert es dieses natürlich enorm
Den Schweißgriff halte ich im 80° winkel und versuche Stechend zuschweißen.
PS: Die App habe ich mir gestern auch noch runtergeladen. So als kleinen anhaltspunkt und richtwert vielleicht klappt das ja mit der.
