Hallo
Ok, so machen wir das.
Hallo
passt wir haben einen Deal.
Lass mir bitte über priv. Nachrichten deine Daten (Paypal oder Konto) zukommen. Dann mach ich das gleich fertig und schicke die Lieferadresse.
Ja, die Möglichkeiten sind vielfältig. Aktuell überlege ich, die teuren Amphenol-Stecker zu umgehen,
Ein Tipp zum Thema Amphenol-Stecker: Es gibt Amphenol und Amphenol/Tuchel. Letztere sind technisch gleichwertig, haben halt kein MIL-Zulassung und sind daher erheblich billiger. Wenn was fürs Militär ist, kostet es gleich ein mehrfaches.
Ich habe meine Amphenol/Tuchelstecker für mein Oerlikon bei Farnell für 10 Euro + MWST bekommen - als Amphenol hätten sie 35 Eurp + MWST gekostet.
Allerdings kam da noch die Zugentlastungen dazu (sowohl bei Amphenol als auch bei Amphenol/Tuchel). Die hatte aber Bürklin für 6 Euro am günstigsten. In Summe hat mich so ein Stecker ca. 18 Euro gekostet. Immer noch kein Schnäppchen, aber verkraftbar.
Bei Farnell kann man nur als Gewerbetreibender bestellen. Einfach anklicken, daß man Gewerbetreibender ist. Wird nicht kontrolliert. Hier geht es Farnell nur um den Ausschluß des Fernhandelsabsatzgesetz.
Hallo zusammen,
als Besitzer eines Squarearc 356C wäre ich auch sehr an dem Anschlussplan/Schaltplan für die FSP-100 Pulsfernbedienung interessiert, falls den jemand hat und das Thema hier noch liest/benachrichtigt wird
Alternativ wäre ich auch froh über etwas Unterstützung zum Selbstbau, denn laut den Schaltplan vom Gerät ist das wohl kein echtes Hexenwerk. Hier die Steckerbelegung der Steckbuchse für die Fernbedienung:
Ich würde jetzt mal vermuten, ich muss die Potis alle mit den beiden Anschlüssen der Laufbahnen jeweils auf "+10V Refer." und "GND f. Signale" legen, und die Schleifer der Potis dann jeweils auf die Eingänge I1, I2, t1, t2, Down-Slope-Zeit.
Korrekt?
Und andere Frage:
Für ein Punktschweiß-Vorhaben würde ich gerne eine Punktschweißfunktion umsetzen. Also einfach "Schweißen für Zeit x, dann abschalten".
Wenn ich jetzt so eine Pulsfernbedienung hätte, könnte ich diese dazu wie folgt nutzen?
t1 auf Zeit x mit dem richtigen Strom I1 einstellen, t2 dann auf ein paar Sekunden und I2 komplett oder fast komplett runterdrehen. Dann sollte ich doch durch Drücken von Start die Zeit t1 mit Strom I1 schweißen können, und in der dann folgenden t2-Phase einfach vom Knopf runtergehen können, oder?
Sonst muss ich noch nen extra einstellbaren Timer bauen und auf den Eingang "Schweißen-Start" legen, dann sollte das ja auf jeden Fall gehen, richtig?
Und weiß jemand evtl., wie lange die maximal einstellbaren Zeiten für t1/t2 liegen?
Viele Grüße, DerMarc
ZitatUnd weiß jemand evtl., wie lange die maximal einstellbaren Zeiten für t1/t2 liegen?
Die Zeiten lassen sich jeweils bis maximal 1,5 Sekunden einstellen.
Dein Vorhaben mit dem Punkten sollte funktionieren, du hast dann 1,5 Sekunden Zeit los zu lassen.
Grüße, Matze
Ich habe auch noch einen Nachtrag dazu, nachdem ich ein ESS-Pedal messen konnte.
Dort liegt das Poti mit den beiden Bahnkontakten auf Pin1 und Pin2, also "GND f Signale" und "Vers. f. ext. El.".
Der Schleifer liegt dann auf Pin10, also I2. Mit der Verdrahtung (Widerstandsbahnen auf 1 und 2, Schleifer dann auf den entsprechenden Eingang) sollte man das Teil also nachbauen können.
Im Pedal ist ein 4,7kOhm Poti, wie es aussieht. Das sollte dann auch für die anderen Eingänge funktionieren.
Alles anzeigenHallo Matze,
schick mir mal ne PM mit Deiner e-mail Adresse.
Ich müsste Pläne für beides haben.
Der Pulsfernregler ist nicht sooo teuer, der normale FSP100 (glaub ich heißt der) kostet netto 235.
Das geht, wenn man bedenkt, dass Du 5 5k Potis, einen Schalter, 5m Kabel, nen Leergehäuse und vor allem die Stecker und Buchsen brauchst. Je nach Qualität der Potis hast du so evtl schon nen 3stelligen Preis für die Einzelteile.
Was das kostet, wenn die Dir bei Ess gleich noch die Eingangsbuchse für das Pedal reinmachen weiss ich nicht.
Das Pedal ist natürlich günstiger anzupassen, wenn Du irgendein gutes Gehäuse hast.
Notfalls nen SSC mit 5k Poti bestellen und nur noch dem Amphenol Stecker dranfummeln.
Ich wollte tatsächlich auch gerade mal gucken, ob ich nen Pulsfernregler bauen kann, der sich auf die 2 Potis für T1 und T2 beschränkt. Und nen Schalter zum Ein- und Ausschalten des Pulsers.
Die anderen Funktionen am Fernregler bräuchte ich nicht.
Aber ich weiss nicht ob das klappt.
Teile hab ich schon liegen, ich muss nur mal gucken, wann ich dazu komme.
Hallo Brockenhammer, können Sie mir die Pläne für das Fußpedal bitte auch zukommen lassen? Habe ein Ess ATG 211 und ein L Tec FC 4 Fußpedal gekauft und würde es gerne daran anpassen.
auf der Seite mit den Stromlaufplänen (S.42) wirst Du fündig.
https://reiz-schweisstechnik.de/media/PDF/bal211dtg170211atg1001dstand24.10.02.pdf
Du brauchst Poti (5K), Schließkontakt und die Brücken, dann sollte das Pedal problemlos laufen.
Hi vielen Dank für die schnelle Antwort ich werde es testen sobald ich den Amphenol Stecker habe mit 17 Polen.
Vielen Dank.
Hallo zusammen,
ich bin hier neu im Forum und habe die interessanten Beiträge zum Nachbau der FSP 100
Fernbedienung gelesen. Ich habe ein Artec TIG 171 i DC Gerät. Den Stromlaufplan des TIG 171 habe ich,
jedoch Unterlagen der FSP 100 fehlen mir.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand Diese hätte, denn für den Preis der FSP 100 gibt es ja fast ein neues
China-Hobby- Gerät mit dieser Funktion.
Vielen Dank im Voraus
Elmar
Die Beschaltung der Eingangsbuchse ist doch im Schaltplan ersichtlich, dann musst du nur noch deine Potis in der Fernbedienung dementsprechend verdrahten:
Anschluss 1 (Rechtsanschlag): 10V
Mittelabgriff: Spannungswert zum gewünschten Eingang vom Schweißgerät
Anschluss 2 (Linksanschlag): 0V
In den Details der Belegung bin ich nicht drin, aber zumindest der Fernregleranschluss der Artec ist ein anderer als der von Ess. Wenn es Dir hilft kann ich gerne Fotos vom Fußfernregler machen.
Hallo Zusammen,
ich hätte auch Interesse an beiden Plänen, also:
Wäre mega, wenn einer von Euch mir diese zukommen lassen könnte. Am besten per PN.
Im Idealfall vielleicht sogar noch ein paar Bilder der selbst realisierten Schaltungen.
Vielen Dank schon mal für Euren Support.
Grüße MHI
Ich interessiere mich auch für den Schaltplan für das ESS Fusspedal FP100. Kann man das verschicken? Vielen Dank! Grüße, Maurice
