Hallo zusammen,
Habe hier ein Migatronic 5000MX stehen.
Das Gerät hat bis letzes jahr super geschweißt, dann ist der Drahtvorschub ausgefallen.
Durch die erste sichtung habe ich dann festgestellt das ein Wiederstand sowie eine Diode abgeraucht ist.
Die diode habe ich dann durch eine gleiche ersetzt, den Wiederstand konnte ich leider nicht mehr feststellen was es für einer ist, habe dann zum testen einen 4,7K 5 Watt wiederstand eingebaut. Dann lief das Gerät erstmal wieder 10 Minuten bist der wiederstand wieder abgeraucht ist.
So wie es aussieht läuft dort ein wahnsinniger Strom drüber, eine Leiterbahn ist auch abgeraucht.
Gehe ich der Vermutung richtig das der Motor vom Antrieb defekt ist?
Ich habe mal ein Bild mit dazu gehangen, evtl kann mir damit jemand mehr sagen, oder hat sogar den genauen Wiederstand wert?
Die Diode ist nicht schön eigelötet ich weiß, aber zum testen geht es ja auch so.
Die Mosfets die unten sitzen 3x BDV64B habe ich mal ausgelötet, da ich da neue in der Bastelkiste habe und diese dann da auf die Platine kommen. Genauso wie die Elkos die ich dann auch ersetzen werden.
Für was ist der Poti der an den Weißen Kabeln gelötet ist? Dieser sitz nur bedienbar im inneren des Gerätes, da es ja keine Bedienunganleitung dazu mehr gibt, finde ich nichts passendes dazu.
Grüße DO3LK
