Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem beim Edelstahl Schweißen von einem Geländer.
Das Geländer besteht aus V2A und wurde vor fünf Jahren erfolgreich geschweißt und seither unverändert funktionsfähig.
Nun möchte ich noch ein weiteres Blech hinzufügen was aber nicht funktioniert.
Mein Schweißgerät funktioniert, sobald ich aber die Masse vom Schweißgerät an das bestehende Edelstahlgeländer anschließen funktioniert das Schweißgerät nicht mehr.
Das Problem hatte ich schon mal und habe das Gehäuse vom Schweißgerät zusätzlich an Erdung angeschlossen über einen zweiten Stromstecker.
Somit hatte das Schweißgerät wieder gezündet und das Schweißen funktionierte. Dieses Problem mit dem zweiten erdungsstecker benötige ich nur wenn das zu schweißende Material Verbindung zur Erde hat.
Leider funktioniert das jetzt nicht mehr und ich kann nicht mehr schweißen sobald ich die Masse an das bestehende Geländer anschließe.
Habe schon andere Steckdosen verwendet um alle drei Phasen auszuprobieren. Das Gerät verwendet nur einen einfachen 230 Volt Anschluss aber bei keiner Phase funktioniert das Gerät sobald die Masse am Geländer angeschlossen ist.
Kennt jemand ein solches Problem bzw die Lösung dafür?
Mfg
Herbert
