Hallo Community,
ich habe mir einen Klöpperboden aus S235JR mit 700 mm Durchmesser und 4mm Wandstärke besorgt. Daraus will ich mir eine Feuerschale bauen und 3 Beine und Griffe dran schweißen, so das man dann das Teil auch als Schwenkgrill nutzen kann. Es stellen sich 2 Probleme:
1. Stelle ich mir die Frage ob es sinnvoll ist, die Schale einem Oberflächenschutz zu verpassen. Ofenlack hält nicht dauernd, außerdem sind die Chemikalien wohl nicht gesundheitsfördernd fürs Grillen. Was mir sonst noch einfällt ist das Brünieren mit Leinöl, also Schale mit Leinöl einpinseln und mit einem Propangasbrenner abflämmen und den Vorgang mehrfach wiederholen. Ob man damit einen ausreichenden Korrosionsschutz hin bekommt wollte ich mal zur Diskussion stellen. Die Schale soll aber nicht ständig draußen stehen. Als Alternative wäre auch vorstellbar die Schale mit einer Edelrostschicht zu versehen, also z.b. mit Essigessenz einpinseln um eine gleichmßige Rostschicht zu erhalten. Was meint ihr?
2. Der Grill oder die Feuerschale wird dann wohl auf dem Rasen betrieben. Damit dieser nicht verbrennt (z.B. durch die Strahlungshitze) macht es Sinn das Teil gegen den Rasen zu isolieren. Am besten wäre sicher eine Steinplatte als Unterlage, die wäre aber schwer und sperrig. Holz wäre ebenfalls ein guter Wärmeisolator, aber die Platte könnte unter den Füßen und durch herunterfallende Glühkohle ankohlen. Bei einer Metallplatte hätte man wieder das Problem der Wärmeleitung. Hat jemand hier eine Idee was man dafür nehmen könnte, was leicht ist, Wasser- und Feuerfest?
Gruß und Danke schon mal für Eure Ideen
Christofer
