Hallo zusammen,
um die angehängte Skizze kurz zu erläutern: Ein Rundstab (Rundstahl) Durchmesser 55mm soll an eine Platte/Scheibe Dicke 20mm geschweißt werden. An dem Stab, also an der Schweißnaht, werden 1500kg = 14715N befestigt sein, und somit die Schweißverbindung auf Zug/Druck beanspruchen. Zusätzlich kann es (zurzeit) noch passieren, dass die Verbindung einen höheren Energieeinfluss durch Schwingung aushalten muss (bedingt durch: Gewicht loslassen, freier Fall 3000mm, Bremsen). Die Werkstoffe von Stange und Platte sind noch nicht gewählt. Im Moment handelt es sich um Baustahl, zB E360. Wichtig ist für mich zB zu wissen wie die Größen Dimension von dieser Schweißnaht aussieht, da ich demensprechend die Fase dimensionieren muss, damit die Platte richtig aufliegt.
Ich blätter mich schon seit ein paar Stunden durch diverse Literatur. Benötige ich eine DHV-(K-) Naht??
Welches Schweißverfahren eignet sich am besten? MAG?
Wie sind die Dimensionen so einer Schweißnaht? a=8
So jetzt wird es kompliziert: Wie geht der Festigkeitsnachweis? Hab wärend meines Studiums, leider keine Schweißverbindungen berechnen müssen?
Danke schonmal
Anhang: http://www.pic-upload.de/view-25139915/schwei--naht.gif.html
