Draht wird nicht gefördert
  • Hallo zusammen !
    Ich bin neu hier und habe ein technisches Problem.
    Ich besitze ein MIG/MAG Schweißgerät und habe bis jetzt immer Baustahl geschweißt. Alles lief problemlos.
    Nun wollte ich dieses Gerät auf Alu und VA umrüsten.
    Ich habe mich gründlich beim Hersteller (Rehm) darüber informiert und die entsprechenden Dinge (reines Argon, Schlauchpaket mit Teflonseele, entsprechende Düsen und Draht) besorgt.
    Nachdem ich alles installiert habe, musste ich leider festellen, dass weder der Alu- noch der VA- Draht gefördert werden. Obwohl ich die Anpressrolle schon auf vollen Druck geschraubt habe, dreht die Förderrolle immer durch und der Draht wird so gut wie gar nicht gefördert.
    Ich habe schon alles kontrolliert. Es hakt nirgendwo. Weder im neuen Schlauchpaket mit Teflonseele, noch an der Drahtspulenaufnahme. Von Hand kann ich den Draht ganz leicht problemlos weiterschieben.
    Mir kommt es so vor, als ob der Draht einfach zu glatt für die Förderrolle ist. Ich kann auch keine Verschleißerscheinungen an der Förderrolle festellen, son dass der Draht in der Rille verschwinden würde.
    Gibt es eine spezielle Förderrolle für Alu- und VA -Draht ? Woran könnte es sonst liegen ?
    Vielen Dank im Voraus,
    Gruß Metaller !
  • Moin.
    Für Alu gibt es spezielle Rollen, für VA NICHT.
    Bei Rollen für Alu hat die Nut i.d.R. ein halbrundes Profil.
    Dein Schlauchpaket ist offensichtlich auf Teflonseele umgerüstet. Die Teflonseele geht dabei so nahe wie möglich an die Drahtförderrolle heran, darf diese aber nicht berühren. GGf. mit Cuttermesser auf passende Länge kürzen.
    Ist die Seele zu lang, drückt sie evtl die Vorschubrollen auseinander und es wird kein Draht gefördert.
    Damit das überstehende Seelenende nicht wie ein Lämmerschwanz herumschlabbert, gehört da ein Stützröhrchen drüber. Dieses kann ebenfalls zu lang sein.
    Bei Aludraht darf der Anpressdruck der Vorschubrolle nur sehr schwach eingestellt werden, sonst wird aus dem runden ein ovaler Draht, der u.U. nicht mehr durch die Stromdüse passt. Die Stromdüse nimmt man bei Alu übrigens eine Nummer GRÖSSER. (Also 1,2er Düse für 1,0er Draht) Oder spezielle Alu-Stromdüsen verwenden.
    Die Drahtbremse in der Mitte des Spulendornes (Da wo die große Aludrahtrolle draufgesteckt wird) muss möglichst leichtgängig eingestell sein.
    Ansonsten: Vier Drahtförderrollen sind sehr von Vorteil. Von Schlauchpaketlänge über 3m ist dringendst abzuraten, besonders dann, wenn der Vorschub nur zwei Rollen hat.
    Bei Alu ist es hilfreich, unmirttelbar vor dem Schweißen die Werkstückoberfläche mit einer Edelstahldrahtbürste leicht aufzurauhen, um die Oxidhaut aufzubrechen.
    Geschweißt wird mit Argon 4.6
    Nun zum Edelstahl:
    Abgekniffenen Edelstahldraht vor dem Einfädeln in die Seele unbedingt mit Schmirgelpapier entschärfen. Die Seele kann sofort unbrauchbar werden, wenn die scharf abgekniffene Drahtecke einen langen Span innen aus der Seele schabt.
    Ansonsten schweißt sich VA sehr ähnlich wie Baustahl
    Gas ist Argon mit 2-3% O2 oder CO2 Anteil. Reines Argon 4.6 ist absolut ungeeignet.
    Wer Alu und VA schweißen möchte, braucht AUF JEDEN FALL zwei Sorten Gas.
    DoMi
  • Vielen Dank, für Deine schnelle Antwort, Domi !
    Leider habe ich schon alles versucht:
    - Die Teflonseele ist richtig kekürzt und drückt nirgends.
    - Spezielle Alu - Düse ist drauf
    - Den Anpressdruck auf den Draht habe ich anfangs ganz leicht gewählt und dann schrittweise erhöht. Ohne Erfolg !
    - Die Drahtbremse ist so leicht wie irgend möglich eingestellt
    Wie gesagt, von Hand kann ich den Draht wirklich ganz leicht weiterschieben, bis er aus der Stromdüse ohne große Reibung herauskommt
    Nur wenn ich die Rolle einschalte, dreht diese eben durch.
    Vielleicht liegt es daran, das ich nur zwei Förderrollen statt vier habe.
    Dass es spezielle Rollen für Alu gibt, wusste ich allerdings noch nicht.
    Auch dass reines Argon für VA nicht geeignet ist, ist mir neu. (Es wurde in der Gebrauchsanweisung dafür empfohlen).
    Als Laie kann man eben nur glauben, was einem erzählt wird.
    Ich spiele mit dem Gedanken, dass Umrüsten des MIG/MAG - Gerätes auf Alu und VA ganz sein zu lassen, und mir ein WIG - Gerät zuzulegen.
    Ich habe bereits knapp 500,- € für das Zubehör, eine Menge Frust und einen halben Tag für Bastelei und Umrüsten investiert.
    Aber leider habe ich von Wig- Geräten auch keine Ahnung und weiß nicht, was damit geht und was nicht.
    Ich bräuchte einen technischen Rat:
    Sind Wig - Schweißgeräte die bessere Wahl für Alu und VA ?
    Vielen Dank für Eure Bemühungen,
    Mit freundlichen Grüßen
    Metaller !
  • ----Auch dass reines Argon für VA nicht geeignet ist, ist mir neu. (Es wurde in der Gebrauchsanweisung dafür empfohlen).
    ---mir ein WIG - Gerät zuzulegen.
    ---Ich habe bereits knapp 500,- € für das Zubehör, eine Menge Frust und einen halben Tag für Bastelei und Umrüsten investiert.
    Hast du niemanden in der Nähe, der mal zuschauen kann, wo das WIRKLICH klemmt?
    mach doch mal ein Foto von der Drahtantriebseinheit.
    ---Aber leider habe ich von Wig- Geräten auch keine Ahnung und weiß nicht, was damit geht und was nicht.
    ---Ich bräuchte einen technischen Rat:
    ---Sind Wig - Schweißgeräte die bessere Wahl für Alu und VA ?
    WIG Schweißen ist ungleich schwieriger zu erlernen als MIG Schweißen. Die Vorarbeiten für WIG müssen sehr sorgfältig und sauber ausgeführt werden, besonders bei dünnen Werkstücken. Dann bekommt man jedoch ein besseres Ergebnis hin als mit MIG. WIG schweißt übrigens deutlich langsamer als MIG.
    MIT MIG-MAG kann man eben mal schnell was zusammenbraten..mit WIG eher nicht.
    Zum Schweißen von Alu braucht man ein AC-WIG Gerät. Die sind deutlich teurer als DC-Geräte, welche nur VA und Stahl schweißen können.
    Dafür reicht dann aber für alle Materialien EIN EINZIGES Gas, nämlich Argon 4.6
    DoMi
    Wir hatten einmal das gleiche Problem (muß aber bei Dir nicht zutreffen), ein Kollege rief mich, weil sein Draht nicht gefördert wurde. Nachdem ich wirklich "alles" kontrolliert hatte, habe ich den Schlauchpaketanschluß zum Gerät kontrolliert und siehe da, es war etwas locker (kann ja beim umrüsten passieren). Das war der Grund (ein Grund) warum der Draht nicht gefördert wurde.
  • Vielen Dank, für die Antworten !
    Ich werde mir dann wohl jemand kompetenten herbestellen, der sich das ganze mal anschauen kann.
    Auch das Schlauchpaket werde ich nochmal überprüfen.
    Nochmal zu dem Wig - Gerät:
    Kann man mit einem AC - Gerät Alu, VA und Baustahl schweißen ?
    Nur als grobe Hausnummer: Was würde ein AC - Gerät in Industriequalität ungefähr kosten ?
    (Nur damit ich einen groben Überblick habe).
    Ich glaube, bevor man sich soetwas anschafft, ist es ratsam eine Schulung darüber zu absolvieren.
    Vielen Dank,
    Gruß Metaller !
  • also normalerweise haben alle AC-wig-geräte auch eine DC funktion und man kann mit den meisten auch elektroden (E-Hand) verschweißen. normalerweise heißt bei den "neueren" gänigen geräten. es kann sein, das du vllt irgendwo mal ein "uraltgerät" übern weg läuft, welches nur AC kann, ist aber eher sehr unwarscheinlich, also ich glaube ich hab in meinem leben einmal son teil GESEHEN.
    also für ein "billigteil" musst du so zwischen 400 und 800€ hinlegen (ist dan son "Chinakracher", wobei geräte von zb "schweißkraft" und wie sie alle heißen so bei 2000 liegen (bin aber der meinung, das die dinger auch nicht sehr viel besser sein können). wie du schon sagtest suchst du ein industrie-gerät, also was vom namenhaften hersteller kostet denn so bei 7000€ (nach oben hin sind dann kaum grenzen)
    das ist natürlich neupreis und für 7000 aufwärts hast du dann keinen inverter sondern einen trafo mit wasserkühlung und nem haufen leistung usw.
    gebraucht bekommt man was in industriequalität (großer travo mit MIN 400A) so ab 2500 und ein guter inverter sag ich mal so bei 1500 mit aber deutlich weniger leistung.
    dabei bezweifel ich aber sehr das hier jemand im privatbereich so ein großes gerät braucht.
    wichtig wäre es hierbei zu wissen, was du schweißen möchtest (materialstärken) um damit auch die größe/leistung des gerätes einschätzen zu können und ob es hauptsächlich in der werstatt brauchst oder auch öfters mal auf beustellen brauchst.
    also zum wig-schweißen bedarf es natürlich (wie bei jedem schweißverfahren) übung und letztendlich auch ein wenig erfahrung damit man das geweisse gefühl dafür hat. einen lehrgang brauchst du nicht zwingend (meiner meinung nach) wenn du n bisschen ahnung hast, worum es beim schweißen geht und zb "ein auge" dafür entwickelt hast wie sich das schweißbad verhält usw.
    auf jeden fall sollte es dir jemand zeigen wie es funktioniert und es dir auch erklärt (zumindest die groben parameter einstellen und sowas)
    vom eigentlichen schweißvorgang ähnelt es dem autogenschweißen, nur das du eben mit einem lichtbogen deinen werkstoff aufschmilzt und nicht mit einer flamme.
    wenn du zb das schonmal gemacht hast, hilft es am anfang schon sehr denke ich (hierzu muss ich aber gestehen, dass ich kaum autogen-erfahrungen hab und das wig-schweißen komplett ohne Autogenerfahrung "gelernt" hab. naja die ersten schritte mit wig hab ich so gemscht, sagen wir mal so ;) natürlich gibt es immernoch genügent leute die mir im wig-bereich was vormachen, also wenn man da mal son paar videos von manchen gesehen hat, also hut ab, ich weiß nicht wie die mit solchen "groben" bewegungen so genau bzw ruhig schweißen können aber da gehts auch um profis, die ihr halbes leben lang nichts anderes gemacht haben, dafür bin ich "universal" einsetzbar im thema schweißen (sprich e-hand, wig, Mag, Mig und ganz zur not nochmal Löten und Autogen)
    MfG Tim
  • Vielen Dank !
    Jetzt bin ich schon um einiges schlauer und habe einen groben Überblick bekommen.
    Wenn ich mir son ein Gerät zulege, werde ich auf jedenfall einen Fachmann kommen lassen, der mir alles zeigt.
    Aber ich glaube, für die paar Reparaturarbeiten, die ich im Jahr habe, lohnt sich eine Anschaffung dann doch noch nicht.
    Danke,
    Gruß Metaller !
