tltr: Aluminium Dünnblech wird porig, wie bekomme ich es in Griff.
Hallo Zusammen!
Ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser, habe nun ein Problem an dem ich nicht weiter komme. Schweisse seit ein paar Jahren MAG und seit diesem Jahr dabei WIG zu lernen mit einem EWM picotig 200 puls. Edelstahl/Stahl klappt ganz gut, jetzt will ich Aluminium ran und komme an meine Grenzen. Am Ende soll ein Rahmen rauskommen.
L-Profil 25x13 mm, Materialstärke 2 mm AW6060, Zusatzwerkstoff AlMg5 1,6 mm
Den beiliegenden, riesigen Abicor Brenner habe ich gegen einen Ami-Brenner WP17 flex getauscht:
Lila Elektrode 2,4mm , China-Glasdüse mit 15 mm Öffnung und Gaslinse.
Ein paar Probenähte:
1. 65A / 9l/min - 6-7l kommen vorne an
2. 65A / 7l/min - 4-5l kommen vorne an
3. 65A / 11l/min - 7-8l kommen vorne an
4. 65A / 6l/min - 3l kommen vorne an
5. 65A / 9l/min - 6-7l kommen vorne an - Best Einstellung m.E.
6. 65A / 9l/min - 6l mit pulse - da geht gar nichts
Blech wurde mit Drahtbürste, Scotch und dann mit Isopropanol gereinigt. Finde trotzdem, dass noch sehr viel Dreck drin ist, mit dem dicken Abicor Brenner sind die Nähte glänzender gewesen.
Ab ans Werkstück, Fase angefeilt, Drahtbürste, Scotch, Isopropanol:
Kleine Naht oben gezogen:
Naht an der Seite runter gezogen, 65A direkt zu heiss geworden und eingefallen:
Positionswechsel, noch eine Naht drüber legen:
Trotz reinigen zwischen jeder Naht wird's immer hässlicher. Problemstelle innen und die Ecke außen, sobald ich diesen Gap füllen will, schmilzt natürlich alles drum herum weg und ich muss immer mehr auffüllen und kriege immer mehr Poren:
Viel hilft viel, Innenansicht:
Nachm runterschleifen alles Porig:
Feinschliff - noch mehr Poren kommen zum Vorschein:
Hat jemand Tipps, wo mein Problem liegt bzw. wie ich den Prozess verbessern kann? Habe ich ein Gas-Problem? Ecknaht braucht ja relativ viel Gas, weil es in alle Richtungen abhaut. Wäre ein Champagner-Cup die Lösung auch für die Ecke innen? Warum ist das alles so dreckig? Und warum geht Pulsen nicht mit dem WP17 Brenner?
Vielen Dank schonmal.
