Hallo zusammen, wollte mal fragen ob einer von euch Erfahrung mit Kempomat 163S hat.
Vielen Dank
Diego
Vielen Dank
Diego
Ich habe ein Problem mit der Durchgehende Naht
Bisschen mehr Infos, Bilder, mal eine ordentliche Beschreibung...
Hallo, der 163S hat 3 Verfahren:
1) Steppnaht
2) Durchgehend
3) Punktschweißen
Bei Eingestellten Schalter auf Durchgehend Schweißt nur einen Punkt,
wenn ich nochmal den Brennerknopf drucke schweißt der wieder ein Punkt
und so weiter.
Ich bin mir nicht sicher ob das an der Steuerung liegt.
Gruß Diego
Knauf auf Schalter verdreht?
Ich habe ein par Fotos gemacht
Obijan ne das ist es nicht
So wie du das Fehlerbild beschreibst, glaubt die Steuerung im "Punktschweiß-Mode" zu stehen. Wenn der Schaltplan vom Schweißgerät stimmt, dann handelt es sich beim Wahlschalter um einen 2-pol Umschalter mit 0-Stellung. Und die 0-Stellung
(Mittenstellung) ist der Dauer-Mode. Man kann die Durchgänge vom Schalter messen. Lt. Schaltbild müssen vom Wahlschalter von der Wurzel 2 Leitungen in den Farben Gelb und Grau zur Steuerung 120,122 gehen. Beim Anschluss 122 bin ich mir nicht ganz sicher, da die Anschlussnummern im Schaltplan schlecht zu lesen sind. Es könnte auch die Nummer 123 sein. Aber dass sieht man, wenn man die Leitungen vom Wahlschalter nachvervolgt. Wenn man die beiden Leitungen von der Steuerung abzieht, dann steht die Steuerung zu 100% im Dauer-Mode. Wenn sich das Fehlerbild nicht ändert, dann liegt es an der Steuerung. Aber alles nur graue Therorie, da ich kein Kempomat 163s besitze .
Danke erstmal für die Info.
120 ist Grau und geht an Dauerstrom
122 ist Schwarz und geht an Drahtvorschub Schalter
Durchgänge sind alle da
Ich hab 120 und 122 abgesteckt, selbe Fehler, aber bei Steppnaht schweißt er durchgehend ohne Drahtvorschub
Ich hab 120 abgesteckt, alle Verfahren werden durchgehend geschweißt.
Mach ein Bild von der Rückseite von dem Wahlschalter. Die Anschlüsse müssen so aussehen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das Problem nicht im Betrieb bei dir aufgetreten ist, sondern, du das Schweißgerät mit diesen Fehler erworben hast?
Grau an 120
Gelb an 123
ne ist bei mir passiert, von Heute auf Morgen
Dann ist dieser Fall eingetreten. Jetzt musst du 120 und 123 abstecken und schauen ob der Fehler noch da ist.
Das ist gut so. Dann können wir davon ausgehen, dass niemand "herumgebastelt" hat.
Ja Fehler noch da
Weiss eine von euch wo ich Ersatzteile kaufen kann.
Kempomat 163 S
Ich kann nichts finden
Gruß Diego
Eine Platine gibt es wahrscheinlich nicht mehr zu kaufen.
Schau mal auf deine Platine. Da steht ein Produktionsdatum 12-79 drauf. Ich würde sagen, stolze 43 Jahre alt .
Aber so schnell die Flinte ins Korn werfen würde ich nicht. Der Vorteil ist, das auf der Platine alles einfache Bauteile drauf sind. Und dazu gibt es auch einen Schaltplan der passen dürfte.
Was hast den an Messgeräten zur Verfügung? Ein Oszilloskop wäre von Vorteil.
Dann mach ein schönes Bild von der Bestückungsseite von deiner Platine und ein Bild von der Leiterbahnseite.
Man sollte halt die Bezeichnung von den Bauteilen lesen können. Ich glaube, wenn du das Bild als Dateianhang machst, kann man es downloaden und vergrößern.
Und anfangen würde ich, die ganzen Elkos zu tauschen. Welches Multimeter hast du? Viele können Kapazitäten messen.
Welches Verhältnis zu Spannung, Strom, Widerstand, usw. hast du?
Was wir ausschließen können ist, das der Wahlschalter die Ursache ist. Wäre eh zu einfach gewesen.
