Hallo zusammen,
bin gerade dabei meine 3. Argongasflasche anzuschließen. Schon bei der 2. Flasche hatte ich bemerkt, dass der Druck am Manometer immer nach jedem Haupthahn-Zudrehen über 1-2 Tage absinkt. Das war bei der 1. Flasche nicht, da blieb der Druck konstant. Jetzt bei der 3. Flasche habe ich daher eine neue Dichtung für die Druckminder-Armatur verwendet und dann den Flaschenhahn geöffnet. Ich war erstaunt ein deutliches Zischen zu vernehmen. Die Dichtigkeitsprüfung mit Leckspray ergab dann eine Undichtigkeit am Einschraubgewinde des Druckminderers. Eine Undichtigkeit in diesem Bereich hätte ich nicht erwartet, da die ganze Armatur mit der 1. Flasche neu angeschafft wurde und an dieser Stelle beim Gaswechsel nix geschraubt wird.
Jetzt zu meiner Frage: Mit was dichte ich dieses Gewinde richtig und dauerhaft ab? Geht zur Not auch zusätzlich, zur scheinbar nicht mehr funktionstüchtigen alten Dichtscheibe, Teflonband am Gewinde? Wo bekomme ich die richtigen, passenden Dichtungen, wie werden diese bezeichnet und welche Größe haben diese?
Im Internet finde ich meist nur die größeren PTFE-Dichtungen für den Hauptanschluss. Und nur ein Anbieter führt diese Manometer-Dichtungen - allerdings in ALU! Die alte eingeklemmte Dichtung habe ich noch nicht rausfummeln können, so wie es aber ausschaut ist diese aus beige-weißem Kunststoff.
Wie löse ich schnell und einfach mein Problem?
BG - Reinhard
