Dalex GL 161f kein Schweißstrom
    Mein Dalex GL161f hat folgendes Problem beim WIG schweißen.
    Es Zündet , Gas strömt aber der Schweißstrom schaltet nicht ein.
    Im E-Hand Modus schweißt es tadellos .
    Was könnte defekt sein ?
    Hat hier jemand vielleicht Technische Unterlagen von diesen Gerät ?
    Gruß 2.4806
  • Die Dalex Geräte aus der Generation sind kompliziert.
    Hatte schon defekte Steuerkarten, Potis, Schalter und Snubber.
    Schweißen wirklich gut, sind aber nicht einfach zu Reparieren.
    Der Fehler hört sich nach einem Problem auf der Steuerung an.
    Ein Schütz hat das Gerät afaik nicht da es eine Thyristormaschine ist.
    Wirklich helfen kann ich dir bei dem TTL Grab nicht.
    Die Zeit dieser „noch tragbaren“ Geräte ist leider vorbei.
  • Ich habe den Fehler gefunden, da das Gerät im E-Hand Modus top schweißt, habe ich mir nochmals das fast neue Schlauchpaket genauer angesehen . Zündung und Gas war ja in Ordnung . Also Anschluss am Gerät losgeschraubt und auf den ersten Blick alles gut ,Schrumpfschlauch saß sauber über dem Anschluss , aber nach genauen Abtasten des Gasschlauchs mit innen liegendem Stromkabel konte ich eine Lücke ertasten, da war das Schweißstromkabel aus der Einpresshülse heraus gerutscht. Durch das Argon konnte der Zūndstrom denn Luftspalt überbrücken aber der Schweißstrom mit 42V natürlich nicht. Nach dem Öffnen des Schrumpftschlauchs konnte man die Ursache sehen die Hülse fürs Kabel war nicht verpresst. g018.gif
