Hallo Gemeinde
Geplant ist den Motor gemäss Abbildung auf Wassergekühlt umzubauen. Dazu will ich ein dichtes Gehäuse, welches mit Wasser gefüllt wird um den Zylinder bauen.
Nun Gehäuse ist aus GG-20. Nun meine Frage soll ich Flachmaterial auch mit GG-20 mit dem Gehäuse verschweissen, oder geht auch Stahl 37 mit GG-20 zu verschweissen?
Was für eine Elektrode würdet ihr bevorzugen, Reinnickel, gibt meines Wissens mehr Verzug als eine Gusselektrode?
Oder soll ich das Eisen nur heften und dann die Dichtung mit einem geeigneten Kleber herstellen? Eine Stelle (blauer Strich)Motorblock.jpg
ist etwas dünn und direkt im Bereich des Zylinders, könnte evtl. Verzug in den Zylinder geben. (Allerdings am unteren Bereich und ich will die Bohrung sowieso noch hohen.
Was meint der Fachmann?
