Loch zuschweißen?
    ich habe mir blöderweise ein 8mm großes Loch in den Hdraulikzylinder meines neuen Holzspalters gebohrt.
    Der Stahl ist 3mm stark. Kein Edelstahl.
    Lässt sich das Loch zuschweißen, so dass es vollkommen dicht ist? im Zylinder herrscht hoher Druck (100 bar?)
    Danke.
  • Du meinst das Zylinderaußenrohr, da wo innen der Kolben drin rumflutscht? Wenn ja, dann wird die Dichtung das nicht lange (=wahrscheinlich nur einen einzigen Hub) mitmachen. Wenns nur der Zylinderboden ist, bin ich bei Andi.
