Hallo zusammen,
als vorbildlicher Berufsschullehrer nutze ich die unterrichtsfreie Zeit (Ferien) natürlich, um meinen kommenden Unterricht vorzubereiten. Im nächsten Schuljahr bin ich seit neuem auch bei den Konstruktionsmechanikern eingesetzt. Leider fehlt mir als gelernter Industriemechaniker die Fachpraxis und leider auch einiges an Theorie im Schweißen. Ich habe lange recherchiert und konnte folgendes Problem dennoch nicht lösen:
Warum wurde für die Konstruktion (siehe Anhang) eine Y-Naht zur Verbindung der beiden Rohre 11+12 (Handlauf Treppe, S235JRG2, 48,3x3,6)) ausgewählt? Es handelt sich hier um einen Löser eines Arbeitshefts.
Vielleicht könnt ihr mir mit eurer Erfahrung weiterhelfen!
Vielen Dank
Florian
Unterrichtsvorbereitung Schweißen
Servus
Dies wird eigentlich in der DIN 18065 behandelt
Aber es wird nicht auf Belastung eingegangen
Aber eins kann ich dir sagen das 618,05 kg was die Schweißnaht aushält ( mit y- Naht ) locker ausreicht
Hallo Florian
Mit einer Y - naht verbindest du die Rohre nach Norm 9606-1/5
Ebenso V Naht möglich
nur zu Info der Steg an der Y Naht vereinfacht das Schweißen
Liebe Grüße
Bzw: 9692-1
Sowas bei nem Handlauf läuft unter "etwas stärker entgratet". Es reicht aus für diese Anwendung. Wenn hinterher verschliffen wird, schleift man nicht gleich auf 0 runter sondern hat immernoch genug Fleisch.
Einen Vollanschluss braucht man auch nicht, wird auch oft etwas schwierig wenn man durchbrennt.
Hallo zusammen!
Vielen Dank für eure Hilfe, das bringt mich weiter!
Grüße,
Florian -
