Wie funktionieren diese Klemmen - Connector Block
  • Ich kenne die Dinger (kabeldieb) aus dem Auto bereich. Kabel wird durchgeführt und der Verschluss, beziehungsweise das kleine Metall plattchen wird dadurch in das kabel gedrückt und hat somit Kontakt. Da dieses Plätchen durch die Hülle des kabels geht.
  • nennt man das Ding nicht auch Stromdieb?
    Wo ist das Problem? Würde die Kabel mit Isolierung einstecken und dann die Klappe umlegen. Das Metallstück sollte dann den Kontakt zu den Kabeln durch Einschneiden herstellen.
    Mara war schneller.
  • was ist schlimm? Wichtig ist doch "nur", dass der Kontakt hergestellt wird. Die "Schneiden" sollten etwas konisch sein bzw. halt unterschiedlich tief in den Kern der Litze einschneiden.
    Ich crimpe lieber Stecker und Steckzungen an die Kabel und isoliere mit Schrumpfschlauch.
