UP Schweißen
  • Bei z.b. dem Elektronenstrahlschweißen kann man ja extrem tief schweißen.
    In Edelstahl bis zu 20 cm.
    Das UP Schweißen geht sogar mit Zusatzwerkstoff damit die Legierungseigenschaften erhalten bleiben.
    Damit werden sogar UBoote geschweißt.
    Jetzt meine Frage.
    Wie tief kann man damit den Schweißen?
    Und braucht es einen Fügespalt?
    Beispiel:
    Ich fräse eine 5 cm tiefe Aussparung durch Vollmaterial.
    Lasse aber am Ende einen Rand stehen auf den ich eine Scheibe lege die exakt die Höhe der Bohrung hat und auch exakt den Durchmesser der Aussparung.
    Also kein Spalt.
    Kann ich dann 5 cm tief schweißen?
    So das danach alles eins ist?
    Man braucht für das UP einen Fugenspalt, es ist nichts anderes als das normale MAG nur eben mit Pulver als Schutz. Du wirst also ohne Spalt eine Art von Auftragschweissen erhalten. Keine Ahnung welche Blechstärke damit zusammengebruzelt werden können, empfohlen wird aber eine Materialstärke ab 5mm.
