Werte Leidensgenossen: Günstige WIG.... Schweißgeräte machen Lärm auch im Leerlauf, weil die Ventilatoren immer voll laufen. Lüfterdrehzahlregelung ist aus meiner Laiensicht zuviel des Guten. Genügt nicht ein einfacher Thermo(stat)schalter, um den Lüfter bei Niedriglast ruhigzustellen?
Bei Temperatur X schaltet er den Lüfter ein, und bei Y wieder aus (Zweipunktregelung?). Dann wäre zumndest bei Niedriglast Ruhe in der Bude.
Drehzahlüberwachung werden die Geräte unter 1k Euro doch keine haben, hoffe ich.
Ich dachte an Kühlkörperanbringung eines Thermoschalter-Schließers, der z.B. bei 60° C den Lüfter aktiviert. Zur Sicherheit könnte man parallel dazu einen zweiten Thermoschalter hängen, vielleicht in den Luftstrom, Bypass sozusagen. 5... 10 C Hysterese?
Nur, Theorie und Praxis sind zweierlei, deshalb Frage:
hat das jemand bereits umgesetzt? Wenn ja, womit und wie genau, und mit welchen Erfahrungen? Positive wie negative :).
Gefunden hätte ich: Honeywell Thermostat, Schließer, 0°C +186°C, Öffnungstemperatur +55°C, Schließtemperatur+70°C, 10 A, Bimetall
