werde jetzt einmal an dem 13750 TIG versuchen, den Lüfter mittels einer temperaturgesteuerten Lüfterregelung auszurüsten.
Und in diese Richtung wird es gehen. Wollte eigentlich den Messwandler selber bauen, aber bei Preisen von 8€ für einen fertigen Messwandler mit den passenden Daten (Versorgungsspannung, Offset-, Steigung-Einstellung, Analog-Out DC-0-5V), bin ich mir nicht mehr sicher.
Einerseits wäre ich positiv überrascht, aber auch enttäuscht, da die Bastelarbeit gänzlich wegfällt.
Im Prinzip besteht die Steuerung aus zwei Baugruppen, einen Temperaturmesswandler (PT1000) mit einer anlogen Ausgangsspannung von 0-5V DC, und einem analog gesteuerten PWM-Controller. Beim PWM Controller greife ich auf eine fertige Baugruppe zurück, da diese vom Platinendesign bestimmte Anforderungen erfüllen muss. Im Prinzip geht es um die galvanische Trennung des 230V Leistungsteils zum Steuerungsteil - sowohl Bauteil mäßig und Leiterplatte (Trennschlitze)
Nachtrag: An der Schaltung halte ich fest, jedoch kann ich diese nicht beim 13750 einbauen, da dieses Schweißgerät zwei 24-V DC Lüfter, und nicht wie angenommen 230V Lüfter hat.
Variante 1: (schlecht für einen Elektroniker, da dieser nicht einmal den Lötkolben anheizen muss)
Variante 2:
Falls der fertige Messwandlerbaustein nicht funktioniert. Die Schaltung vom Messwandler ist nicht fertig. Sie zeigt nur das Funktionsprinzip.
