So heute fertig geworden mit den Flaschenzug , de Konstruktion berechnet alle 28 Bleche (berechnet und gefertigt mit ktl Beschichtung)
Für die stahl und Blecharbeiten ( alleine )mit schweißen 14 Stunden , des raufziehen des zusammen geschweißten Träger mit 3 mann ca.30 min , mit 6 schwer last Gurte .auf einen Bild bin ich auch drauf beim Träger Festschweißen . Kosten gesamt knapp 1000€ mit Laufkatze (2t) und Flaschenzug (1,5t) natürlich Marken zeuch
12 Meter Laufkatzen Flaschenzug 1,5t für Kumpel gebaut
Sieht nach sauberer Arbeit aus. Gibt's auch Fotos von den Nähten?
De hab i oben nicht gemacht, wollte nur fertig werden
Aber im Anhang der erste Simulation Versuch um Brennerführung und Leistung rauszufinden in den Fall 2 mm Blech auf 8mm Flacheisen ,
(der Träger hatt 8mm flansch und die rofern Bleche sind 3 mm ) einseitigg geschweißt , später dann die rofern und Träger simuliert ( zwischen träger und Verschalung nur 220mm Platz mit schräge des daches genau 10°) hatte keine Lust festzustellen Vorort des Haut ned gscheid hin, da ich den Typ elektrode a zeidl nicht mehr geschweißt habeArsch kalt war es und windig , einfach bäääh
Mit wie vielen (und was für welche?) Schrauben wurden die Bleche jeweils (pro Seite) befestigt?
Auf welche Last wurde jede Schweißverbinung gerechnet?
Gruß, Bastelkönig -
also die Bleche S235 3mm Stärke , träger S355 breite 92mm (gerechnet mit 90mm) gerechnet via E-Modul von 210Nm =56.700Nm (5,779to) pro Blech (28 Stück)
die Bleche Wurden gestanzt ,Toleranz Anforderung liegt hier bei 0,05 mm (gefertigt < 0,02 mm Toleranz) es gibt je ein Linkes und rechtes blech (Schraubenlöcher liegen nicht übereinander)
Als Schrauben CSA-Schrauben 5,0 x 50 ( Charakteristische Tragfähigkeit in kN bei Charakteristische Rohdichte von 350 kg/m³) =2,29KN min und max von 2,52KN pro Schraube
Rechtes Blech 24 Schrauben ,Linkes Blech 25 Schrauben ) 54,96 KN (bei 24 schrauben ) = 5,602 Tonnen pro Blech ,aber da ich mich nicht darauf verlasse wurden die bleche zusätzlich geklebt, E-modul 0,68Nm pro mm² = 46.240 Nm =4,71 Tonnen pro Blech klebe kraft (DYNAMISCH +791% Bruchdehnung !!) -
Hallo Andy, sehr interessant. Welcher Kleber wurde für die Verbindung Holz-Stahl verwendet?
BG - Reinhard
POLYBOND von Most
