DDR Schweißgerät - Vorschubkoffer
  • Hallo liebes Forum,
    ich bin hier Neuling und nun glücklicher Besitzer eines DDR Schweißgerätes (315A auf 400V) mit Drahtvorschubkoffer um MIG/MAG schweißen zu können.
    1. Problem:
    Das Schweißgerät hat laut Vorbesitzer einen "Windschalter" (der via Luftstrom des Kühllüfters schaltet, um Überhitzung zu vermeiden).
    Der Lüfter läuft richtig herum, jedoch wird kein Schweißstrom "produziert"
    2. Problem:
    Am Drahtvorschubkoffer ist hinten ein Schalter, was schaltet der? (siehe Bild)
    Danke vorab
    Matze14641
  • Hallo Matze
    1. Willst du damit sagen, dass du denkst der Schweissstrom könne erst produziert werden, wenn der Kühler läuft?
    Verstehe nicht was du sagen willst.
    2. Das Symbol neben dem Schalter dürfte für ein Potentiometer stehen.
    Gruss Edi
  • zunächst Danke an edi86 und Jürgi,
    an edi86:
    zu 1: wenn der Windschalter nicht schaltet, ist auf dem Trafo kein Strom!
    zu 2: Danke für die Info, leider noch nicht hilfreich genug
    an Jürgi:
    Habe den Windschalter und sein Prinzip verstanden und festgestellt, dass der Lüfter falschrum gelaufen ist!
    Ergo --> 2 Phasen an der Zuleitung getauscht und alles funktioniert!
    Vielen Dank nochmals
