ich habe bei bei meinem SAF Safmig 340 BL (2 Rollen, eine nur angetrieben) leider noch Probleme mit hakendem Draht sobald das Paket nicht einwandfrei gerade liegt.
ich nutze derzeit ein 4 Meter Binzel Schlauchpaket, wassergekühlt. Vorher ein 3 Meter luftgekühlt, da ging es ohne Probleme. Ich wollte nun Draht bestellen und erhoffe mir durch einen Wechsel auf 1mm Draht das es dann besser läuft, bisher ist 1.2mm drauf.
Die Stahlseele habe ich schon gewechselt, brachte aber keine Besserung. Der Draht läuft aber auch recht stramm in der Seele. Gibt es da verschiedene Durchmesser?
Beste Grüße,
Christian
