Hallo zusammen ich habe ein Problem mit meinem Schweißgerät auf Stufe 3,4,5,6 kommt beim Schweißen kein Draht sobald man an das Werkstück dran geht auf Stufe 1,2 ohne Probleme hat jemand einen Tipp
liegt es vielleicht daran das die Schutzgas Flasche fast leer ist ?
einhell sg 175 Turbo
Einhell Schutzgas Schweissgerät
Servus
...auf keinen Fall. Da hat's was Elektronisches. Schaltet dein Magnetventil zuverlässig beim Drücken des Brennertasters?
Kannst du die Kiste mal aufschrauben und Fotos vom Inneren sowie der Platine machen?
Gruß!
Andre
Ich konnte auf die schnelle keinen Schaltplan für das Gerät im Internet finden.
Daher rate ich jetzt ins blaue. Es könnte sein, dass irgendwo die Spannung zusammen bricht.
Zum Beispiel durch schlechten Kontakt. Prüfe das Netzkabel bis zum Schütz.
Spannung vor und nach dem Schutz messen, wenn der Taster gedruckt ist. Es sollten immer so etwa 230 Volt sein. -
Hab heute mal den Stufen Schalter ausgebaut und mal ausgeblasen seit dem gehts wieder
Fotos hab ich gemacht wie kann ich die hier hochladen ? -
Einfach auf "Erweiterte Antwort" rechts neben "Absenden" klicken und dann auf "Dateianhänge" klicken.
Gruß -
So hier
