Guten Abend zusammen, habe mich neu angemeldet da ich angefangen wig zu schweißen und nun einige Probleme mit oben genannten Gerät habe. Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen.
Habe das Gerät Anfang des Jahres gebraucht aus einer werkstattauflösung gekauft.
Es war ausgestattet mit einem 32A Kabel/Stecker. Habe dann zurück gebaut auf einen 16a Stecker da ich keine 32A Absicherung in der Werkstatt habe. Sollte ja kein Problem sein bei ca. 12A Aufnahme Strom. Das gerät läuft nur über eine Phase vom drehstrom. Soweit funktioniert auch alles. AC/DC bis ca. 100 Ampere ist kein Problem, bei 120 ampere fliegt mir die schmelzsicherung der jeweiligen Phase (Habe alle 3 ausprobiert).
Hätte das gerät nun bei einer Schweißtechnik Firma. Würde durch gecheckt mit dem Befund trafos abgenutzt/verschlissen. Aufnahmestrom liegt deutlich über dem was die eine Phase verträgt. Bis zu 30 ampere bei hohen Schweißströmen (die ich aber sowieso nicht benötige). Der Techniker gab mir den tip ich solle eine 2. Phase hinzu nehmen um die Last zu verteilen. Mehr Info kam nicht da sie so etwas nicht machen dürfen usw...
Habe mir den trafo nun mal angeschaut und mir kommt es so vor als wäre eine Wicklung des trafos nicht in Verwendung. Wäre es möglich diese hinzu zu nehmen? Anbei sind einige Fotos vom Innenleben.
Danke für Infos
MfG Heiko
